[mk3] halogeny hella - problem
damiano_mo
witam. mam problem z halogenem hella. kupiłem 2 świeciły bardzo dobrze. rozkleiłem je przyciemnilem i jeden swieci nadal idealnie tak jak powinien a drugi o wiele gorzej. jest linia światło cienia ale świeci dużo słabiej jakby mleko czy za mgłą. zmiana żarówki nic nie pomaga. napięcie w obu kostkach takie samo... jakieś pomysły? soczewke myłem i szkiełko też
damiano_mo
rozkleiłem i malowałem maskownice w środku tak wg porady na forum... a odbłyśnik to jest ten patrząc od tyły od strony żarówki na dole (przesłona)? aha i jak go zregenerowac? ściągnąc samą soczewkę i pomalować? na jaki kolor? na siwy stalowy taki jak tam niby jest?
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 20:21 przez damiano_mo, łącznie zmieniany 2 razy.
damiano_mo
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Oczywiście, halogen jest rozbieralny i tylna część z soczewką jest wymienna
Chyba, że właśnie ten tył jest uszkodzony, a tylko te dwa elementy są ok...
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 22:04 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
damiano_mo
Jasne że można wykręcasz trzy śrubki w tylnej części lampy i przekładasz soczewkę z odbłyskiem i jest ok jeżeli o takie lampki chodzi http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6aa ... 36cc8.html
damiano_mo
jasne musiśz wydłubać troche tego białego silikony co jest nalany od zewnątrz i pod nim są zagięte blaski trzymające przesłone z soczewkądamiano_mo pisze:Mi chodzi o to czy mozna soczewke razem z przeslona przelozyc tylko.Tzn.Od tej tylnej czesci
[ Dodano: 11 Gru 2009 18:40 ]
a żar. świeci mocno czy słabo bo moze coś z masą nie tak
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
damiano_mo
