poniżej 3 stopni nie odpala
Jeżeli jest 6 stopni to pali idealnie a jak poniżej to już są problemy, poniżej 3 to już go trzeba heblować kilka minut. Mam nowy akumulator, wymieniony filtr paliwa, na kompie nie wykazuje żadnych błędów.
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
a swiece ci grzeja wszytskie?
[ Dodano: 10 Gru 2009 21:58 ]
bo one tak maja ze powyzej jakiejs temperatury nie grzeją....a poznizej około 3 stopni zacynają świece grzać
[ Dodano: 10 Gru 2009 22:00 ]
tylko ze jak mówisz ze kilka minut musisz go kręcić to nie wiem... :/ i tak czy siak powinien chyba odpalić na zepsutych świecach ale chyba nie aż po tak długim czasie
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 23:00 przez m1chal, łącznie zmieniany 3 razy.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
gdzie tankujesz ?
, porzadny vag bo mozna duzo wymienic a nie znajdziesz, czujnik temperatury plynu chlodzacego,swiece,cofajace sie paliwko
a jak silnik pracuje jak juz odpali?
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 09:16 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
- m1chal
zepsutych świec nie pokazuje na vagu chybamichal250 pisze:jakby były złe świece to chyba by pokazał coś na Vagu
ja mialem 3 zepsute i nic nie pokazuwało, u ojca tak samo
Tankuje zawsze na StadOil, a jak odpali to z reguły chodzi normalnie, raz czy dwa zadażyło się że nierówno chodził i zgasł. Wstawiłem już do trzeciego mechanika, zobaczymy czy ten coś wymyśli i w końcu naprawi.
[ Dodano: 27 Gru 2009 21:57 ]
Już odpala. Okazało się, że nie zawsze dochodził prąd do głównego komputera i jednocześnie do świec. Jakiś kabelek był uwalony. Naprawił to fachowiec nr 3. Nr 1 stwierdził, że to pompa w zbiorniku paliwa, nr 2 stwierdził, że to pompa tandemowa.
A jak się sprawdza świece żarówką?damian81Z pisze:swiece to żaroweczka sprawdzisz czy nie sa spalone
