Brak świateł mijania
mateuff
Post autor: mateuff » pt gru 11, 2009 17:11
Mam problem niestety przestały mi działać światła mijania w Golfie IV '00. Oba lewe i prawe przód jednocześnie. Światła drogowe i postojowe działają bez zarzutu.
Sprawdziłem bezpieczniki (20,21) i ok przeczyściłem styki włącznika ale nic to nie dało.
Być może jest to przekaźnik ale nie umiem zlokalizować całej tej tablicy dodatkowych 13 przekaźników :-( (gdyby ktoś mógł podać jakiś dokładny opis znalezienia tego).
Znalazłem jedynie wewnątrz komory silnika tablicę przekaźników w formie małej skrzynki gdzie są jedynie przekaźniki o nr 53 i 100.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt gru 11, 2009 17:45
W Mk IV nie były montowane przekaźniki na światła mijania .... Proponuję sprawdzić sam przełącznik (ale ta chyba jest ok skoro drogowe są) więc manetkę przy kierownicy trzeba sprawdzić ...
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 17:46 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt gru 11, 2009 18:24
Manetka w kierownicy jest padnieta Jak swieca swiatla dlugie to wlocznik swiatel jest ok to jest wina manetki przy kierownicy
grzegorz5419
Post autor: grzegorz5419 » pt gru 11, 2009 18:45
ja miałem taki sam przypadek i okazało się że żarówki mi się spaliły dwie naraz
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt gru 11, 2009 18:48
grzegorz5419 pisze:ja miałem taki sam przypadek i okazało się że żarówki mi się spaliły dwie naraz
mialem pare takich przypadkow w mk4
mateuff
Post autor: mateuff » sob gru 12, 2009 13:25
Problem został rozwiązany rzeczywiście chodziło o przepalone obie żarówki. Wstyd się przyznać ale mimo wszystko wydawało mi się, że to jedna z mniej prawdopodobnych wersji. Bardziej obstawiałem bezpieczniki, ewentualnie włącznik czy manetkę. Zmylił mnie fakt przepalenia od razu obu naraz.
W każdym razie dzięki forumowiczom udało się zwrócić moją uwagę na prawdziwą przyczynę za co serdecznie dziękuję. Opcja "pomógł" poszła w ruch :D
Edit:
Ewentualnie jakby ktoś potrzebował instrukcja wymiany żarówki świateł mijania i drogowych dla MK IV
suchy1985
Post autor: suchy1985 » sob gru 12, 2009 17:18
Przy wymianie żarówek w mk4 to jest rzeźba niesamowita, a z postojówkami to chyba jest najgorzej;)
mateuff
Post autor: mateuff » sob gru 12, 2009 18:04
suchy1985 pisze:Przy wymianie żarówek w mk4 to jest rzeźba niesamowita, a z postojówkami to chyba jest najgorzej;)
"Święte słowa" :D najgorzej oczywiście od strony akumulatora. Te zatrzaski druciane to też średni pomysł w moim poprzednim samochodzie Fordzie :D wystarczyło po prostu przekręcić żarówkę która chcemy wyciągnąć o 45 stopni i analogicznie wsadzając.
W każdym bądź razie i tak czas całej wymiany wielokrotnie przekroczył czas walki Pudzianowski-Najman :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
