reset kompa....
marcelinho
reset kompa....
Post autor: marcelinho » pt gru 11, 2009 17:19
Ostatnio gdzies wycztytałem ze dla silnika zdrowy jest reset kompa przez odłaczenie klemy od aku. I chciałbym sie dowiedziec od was czy dobrze słyszałem?? czy zaleca sie robienie takiego resetu? co jaki czas?? pozdrawiam
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt gru 11, 2009 17:26
jeśli nic się nie dzieje , to po co ?
Duber
Post autor: Duber » pt gru 11, 2009 17:28
chyba w starszych vw to zdawalo egzamin ale czy jeszcze w mk3 kasowało bledy
marcelinho
Post autor: marcelinho » pt gru 11, 2009 17:30
nom ok ale to kiedy moza takie cos zrobic jak co sie dzieje?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt gru 11, 2009 18:11
falowanie obrotów , przerywanie , za wysokie lub niskie obroty , ale to nie jest antidotum , choć czasem pomaga
