problem z radiem
mateusz2308
problem z radiem
Post autor: mateusz2308 » pt gru 11, 2009 17:34
Witam, chce wrzucić radio do mojego 20 J którego niedawno nabyłem i tu jest problem bo po podłączeniu radio świeci się przez chwile lecz zaraz gaśnie i nie daje się włączyć działa tylko przycisk do wysuwania płyty, płyta się wsuwa i wysuwa i tyle, radio jest sprawne bo sprawdzałem w innym aucie.
to opis przewodów podpiętych pod kostki iso;
radio: 2 tel muting; 4 battery; 5remote; 7accessory; 8ground
VW: 1 gala; 4"+" zasilania; 5 podświetlenie; 8masa;7 zasilania sterujący logiką zapłonu
Ma ktoś pomysł jak to ogarnąć żeby wszystko działało!?
pozdro :pub:
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 17:45 przez mateusz2308, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt gru 11, 2009 18:15
napisz jakie to radyjko i podaj kolory kabli które masz w jego kostce , a najlepiej zrób fotkę i wrzuć
mateusz2308
Post autor: mateusz2308 » pt gru 11, 2009 20:07
radio to jvc KD-G351 kolory z kostki brązowy, żółty, czerwony, czarny,niebiesko-biały, złączyłem żółty z czerwonym i dałem do czerwono-białego z vw i radio gra lecz nawet wtedy jak niema kluczyka.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob gru 12, 2009 08:41
napięcie z kostki stacyjki auta , czyli styk S , po włożeniu kluczyka powinieneś mieć na kablu brązowo - czerwonym
mateusz2308
Post autor: mateusz2308 » sob gru 12, 2009 17:02
poeksperymentowałem dziś z tym radyjkiem i na tym kablu od stacyjki nie mam żadnego napięcia działa tylko w takim podłączeniu jak pisałem wcześniej i teraz doszedł mi nowy problem a mianowicie znikło mi napięcie z tego czerwonego przewodu bezpiecznik jest dobry i nie mam pojęcia co to może być :grrr:
Robek19
Post autor: Robek19 » sob gru 12, 2009 18:13
Witam wszystkich na Forum, mam nieco inny problem, a mianowicie taki: kupilem radyjko Pioneer DEH-7700MP Do mojego MK3 i gra super tylko jak podepne skrzynie basowa to ,, puka basem" czy to moze byc wina masy?? czy radia??Dodam ze jak podepne stare radio sony cd to gra normalnie. Prosze o szybka odpowiedz i Pozdrawiam
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz gru 13, 2009 10:53
mateusz2308 pisze:poeksperymentowałem dziś z tym radyjkiem i na tym kablu od stacyjki nie mam żadnego napięcia działa tylko w takim podłączeniu jak pisałem wcześniej i teraz doszedł mi nowy problem a mianowicie znikło mi napięcie z tego czerwonego przewodu bezpiecznik jest dobry i nie mam pojęcia co to może być :grrr:
nie wiem kolego czy Ty od początku nie miałeś problemu ze stykiem w kostce , ten styk jest niezabezpieczony bezpiecznikiem i nawet niewielkie zwarcie , lub za duże obciążenie powoduje że pada , ten styk ma napięcie po włożeniu kluczyka , nie wiem czy masz piszczyk do sygnalizacji niewyłączonych świateł , ale jeśli masz , to zobacz czy masz z tym ok , jeśli nie to na pewno winny jest styk S w kostce stacyjki
mateusz2308
Post autor: mateusz2308 » ndz gru 13, 2009 16:57
Mam brzęczyk i działa tzn. brzęczy przy otwartych drzwiach i wł światłach, z kluczykiem i bez. Padł mi jeszcze ten przewód co cały czas ma napięcie(czerwono biały gruby) chyba już całkiem zje... tą instalacje :grrr:
mufik900
Post autor: mufik900 » śr gru 16, 2009 00:36
Witam,kupiłem niedawno nowy nabytek MK4 w którym GAMMA V leżała w bagażniku,gdyż poprzedni właściciel coś namieszał żeby mu inne radio z panelem grało.Problem polega na tym że poprzestawiane są piny w kostce ISO zasilającej.Czy ktoś z Was może mi opisać jak prawidłowo one powinny być podłączone?wiem tylko tyle że pod:
4-żółto czerwony
5-biało czerwony
7-biało czerwony
8-brązowy.
Reszta nie mam zielonego pojęcia.
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 00:37 przez mufik900, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
