Czy macie jakieś sugestie co to może być?
[1Z] przepompowuje do prawie 1,6Bara
Witam, mam problem z moim silnikiem - jak widać na załączonym obrazku turbo sporo przeładowuje (na osi Y linie są co 500 jednostek). Auto jest najprawdopodobniej po "tuningu" - zmianie map, wymienilem zawór sterujący (bodajże N75 prod. Pirrburg), mechanik sprawadził sterowanie turbiną sprężonym powietrzem - cięgno poruszało się po wpuszczeniu powietrza w jeden z wężyków, dalej już nie miał pomysłów
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 19:33 przez ArkY, łącznie zmieniany 1 raz.
Dałem wykres żeby było bardziej czytelnie, tu są dane;
,Group A:,'011,,,,Group B:,'003,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,
,TIME,,,,Boost Valvle,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP,,,,
,0.49,1512,1213.8,1122.0,39.8,0.00,1512,299.3,475.5,49.6,,,,,
,1.47,1512,1213.8,1111.8,39.8,0.98,1512,302.6,478.8,49.6,,,,,
,2.44,1512,1213.8,1111.8,39.8,1.95,1512,309.2,475.5,49.6,,,,,
,3.42,1512,1234.2,1132.2,39.8,2.93,1512,309.2,485.5,49.6,,,,,
,4.39,1533,1234.2,1122.0,39.8,3.91,1533,305.9,465.5,49.6,,,,,
,5.37,1533,1234.2,1122.0,39.8,4.88,1533,305.9,475.5,49.6,,,,,
,6.35,1659,1611.6,1397.4,39.8,5.86,1575,847.9,555.3,4.7,,,,,
,7.32,1932,1927.8,1938.0,39.8,6.83,1785,847.9,791.4,4.7,,,,,
,8.30,2226,1999.2,2233.8,55.1,7.81,2079,847.9,847.9,4.7,,,,,
,9.27,2499,2009.4,2366.4,80.9,8.79,2352,847.9,847.9,4.7,,,,,
,10.25,2751,1999.2,2407.2,94.1,9.76,2625,847.9,847.9,4.7,,,,,
,11.23,3003,1999.2,2488.8,94.1,10.74,2877,847.9,847.9,4.7,,,,,
,12.21,3255,1989.0,2539.8,94.1,11.72,3129,847.9,847.9,4.7,,,,,
,13.18,3465,1999.2,2550.0,94.1,12.69,3360,847.9,847.9,4.7,,,,,
,14.16,3633,1989.0,2560.2,94.1,13.67,3570,847.9,847.9,4.7,,,,,
,15.14,3759,1989.0,2335.8,94.1,14.65,3696,847.9,811.3,4.7,,,,,
,16.12,3864,1989.0,2325.6,94.1,15.63,3822,847.9,804.7,4.7,,,,,
,17.09,3969,1989.0,2325.6,94.1,16.60,3927,847.9,791.4,4.7,,,,,
,18.07,4095,1978.8,2335.8,94.1,17.58,4032,847.9,768.1,4.7,,,,,
,19.05,4179,1978.8,2366.4,94.1,18.56,4116,847.9,761.4,4.7,,,,,
,20.03,4263,1968.6,2376.6,94.1,19.54,4221,847.9,744.8,4.7,,,,,
,21.00,4347,1948.2,2407.2,94.1,20.51,4305,847.9,734.8,4.7,,,,,
,21.98,4389,1917.6,2458.2,94.1,21.49,4368,847.9,721.5,4.7,,,,,
,22.96,3780,1632.0,1856.4,94.1,22.47,4410,847.9,714.9,4.7,,,,,
,23.93,3129,1907.4,2305.2,94.1,23.44,3108,847.9,811.3,4.7,,,,,
,24.91,3213,2009.4,2386.8,94.1,24.42,3171,847.9,837.9,4.7,,,,,
,25.89,3192,1825.8,1734.0,94.1,25.40,3234,601.8,831.3,4.7,,,,,
,26.86,3108,1397.4,1315.8,93.0,26.37,3150,256.0,465.5,4.7,,,,,
,27.84,3045,1305.6,1264.8,91.8,27.35,3087,256.0,442.2,4.7,,,,,
,28.82,2856,1254.6,1234.2,91.8,28.33,2961,252.7,448.9,4.7,,,,,
,29.79,2709,1234.2,1224.0,92.2,29.31,2772,249.4,448.9,4.7,,,,,
,30.77,2562,1213.8,1203.6,91.8,30.28,2604,246.1,452.2,4.7,,,,,
,31.75,2499,1193.4,1183.2,91.0,31.26,2541,246.1,455.5,4.7,,,,,
,32.73,2436,1183.2,1183.2,91.4,32.23,2478,246.1,458.9,4.7,,,,,
,33.70,2394,1183.2,1173.0,91.4,33.21,2415,246.1,455.5,4.7,,,,,
,34.68,2310,1183.2,1173.0,90.6,34.19,2352,246.1,462.2,4.7,,,,,
,35.65,2268,1183.2,1162.8,89.5,35.17,2289,246.1,465.5,4.7,,,,,
,36.63,2205,1183.2,1162.8,88.3,36.14,2247,246.1,462.2,4.7,,,,,
,37.61,2163,1173.0,1152.6,87.5,37.12,2184,246.1,465.5,4.7,,,,,
,38.58,2100,1162.8,1142.4,86.7,38.09,2121,246.1,468.8,4.7,,,,,
,39.56,2058,1162.8,1142.4,85.2,39.07,2079,246.1,455.5,4.7,,,,,
,40.54,1995,1162.8,1142.4,84.8,40.05,2037,246.1,462.2,4.7,,,,,
,41.51,1953,1152.6,1132.2,83.6,41.03,1974,246.1,462.2,4.7,,,,,
,42.49,1890,1152.6,1122.0,82.0,42.00,1932,246.1,462.2,4.7,,,,,
,43.47,1449,1122.0,1101.6,82.4,42.98,1533,246.1,478.8,4.7,,,,,
,44.45,2310,1152.6,1122.0,76.6,43.96,2268,246.1,415.6,4.7,,,,,
,45.42,2205,1173.0,1152.6,75.4,44.93,2247,246.1,465.5,4.7,,,,,
,46.40,2016,1162.8,1152.6,75.0,45.91,2121,246.1,465.5,4.7,,,,,
,47.38,1764,1142.4,1122.0,74.2,46.89,1911,246.1,468.8,4.7,,,,,
,48.35,1050,1111.8,1111.8,77.0,47.86,1596,246.1,478.8,4.7,,,,,
,49.33,945,1081.2,1060.8,77.3,48.84,945,256.0,445.6,49.6,,,,,
,50.30,924,1071.0,1050.6,76.6,49.82,945,246.1,435.6,49.6,,,,,
,51.28,861,1060.8,1050.6,76.2,50.79,987,246.1,442.2,49.6,,,,,
,52.25,882,1060.8,1050.6,75.0,51.77,882,269.3,412.3,49.6,,,,,
,53.23,798,1060.8,1050.6,74.6,52.74,819,409.0,422.3,42.2,,,,,
,54.21,903,1060.8,1071.0,75.0,53.72,840,847.9,409.0,19.9,,,,,
,55.18,966,1060.8,1071.0,75.8,54.70,945,435.6,425.6,34.0,,,,,
,56.16,924,1060.8,1060.8,75.4,55.67,1008,276.0,422.3,49.6,,,,,
,57.14,903,1060.8,1050.6,74.6,56.65,882,269.3,409.0,49.6,,,,,
,58.11,903,1060.8,1040.4,73.8,57.62,882,269.3,409.0,49.6,,,,,
[ Dodano: Sob Gru 12, 2009 00:21 ]
To jest z VAG-COMA przepuszczone przez excelamono_ pisze:wlasnie zrob vag comem
- Adamm
ArkY, postudiuj troche forum i nie pisz glupot prosze Cie
faktycznie przeladowuje ale do 1.6 bar a nie 2.6
podane cisnienie doladowania masz w mbar ale musisz odjac od tego cisnienie atm
czyli jesli seryjne doladowanie ma byc 0.8 bar to bedziesz mial ok 1800 - 1900 mbar - cisnienie atm ok 1000 mbar co daje nam 0.8 - 0.9 bar doladowania faktycznego
[ Dodano: Sob Gru 12, 2009 9:01 am ]
PS jesli faktycznie tyle by Ci dmuchalo to sprezarka by odleciala a silnik pewnie by niezle przedmuchalo
poprawione, przepisałem po prostu co pokazał VAGAdamm pisze:faktycznie przeladowuje ale do 1.6 bar a nie 2.6
[ Dodano: Sob Gru 12, 2009 18:36 ]
ok, jak będę robił test ponownie to mogę spróbować, tylko co w ten sposób sprawdze? że wogóle jest jakieś sterowanie turbo?bradley pisze:Nikt nie grzebal przy sztandze?
Zrob bajpasa (czerwony-niebieski z ominieciem n75) i zloguj.
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 19:38 przez ArkY, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
U mnie też przeładowuje bo przy fabrycznym podłączeniu n75(oczywiście była omijka ) grucha otwiera zawór dopiero przy ok .1,1-1,2 bara .Niby nie dużo ale wolę żeby nie przekraczało 1bara .Po omijce n75 też trochę więcej niż powinno bo 0,7 bara i upuszcza .Manometr napewno nie przekłamuje bo sprawdzałem dwoma .Wychodzi że ktoś wczesniej wsadził rączki do sztangi .Chociaż dziś jak odkręciłem kontrę na sztandze to była zaznaczona farbką .Sztanga chodzi normalnie nie zacina się .A może czujnik cisnienia doładowania które widzi ECU zaniża wartości?i ECU widzi 0,8 bara kiedy faktycznie jest 1,2 bara .Miał ktoś taki przypadek ?
- munior
A muszę sprawdzić ,bo na to nie zwróciłem uwagi .Faktycznie jak by ten wężyk był nieszczelny to do ECU nie docierało by prawdziwe ciśnienie tylko zaniżone .Dzięki za zwrócenie uwagi na ten szczegół .1 Z -eta mam od nie dawna(na pierburgu)myslałem że gdzieś siedzi czujnik ciśnienia a do a do ECU idą tylko kabelki.VAGA też już mam i powoli się wprawiam,ale słabo mi to idzie bo niema nikogo kto by pokazał na żywo ,muszę wiec studiować forum.Gdyby kolega Adamm mieszkał bliżej to pewnie by nie odmówił małego szkolenia z obsługi vagaAdamm pisze:a wezyk z kolektora do ECU i w samym ECU masz ok?
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 23:00 przez munior, łącznie zmieniany 3 razy.
Wrzucam tym razem logi tylko z jedną grupą (011) aby była lepsza rozdzielczość próbek poprzez stronke VAGLOG:
Jak widać na logach z bypassem nieprzepompowuje (tak zresztą zostawiłem aby nie zajechać turbiny), ale czy ktoś z was się orientuje czy takie ciśnienie na omijce jest prawidłowe?
Tak jak pisałem wcześniej zaworek kupiłem nowy produkcji Pirpurg na output testach słychać że działa...
[ Dodano: Pon Gru 28, 2009 16:45 ]
bypass zrobiłem tak jak napisał bradley czerwony-niebieski pozostawiając n75 podłączone,aby jakiś bład niewyskoczył
- Adamm
ArkY, zalezy w jakim zakresie, moze lapac w peeku np 2000 mbar ale powinien zbijac do 1850 np
generalnie masz w pozycji 02 grupa 11 podane wartosci i powinno byc ok + - 50 mbar ale jak
