Nie ma kierunkowskazów i awaryjnych
- Dystans6
Wsiadlem dzis w auto wlaczam kierunek a tu nic jedynie dioda zielona sie swieci ale nie pulsacyjnie tylko caly czas co moglo sie stac ???kierunkow wogole nie ma nie swieca sie ani awaryjne . Kiedys jak mi sie przepalila zarowka czy cos nie laczylo to z kolei chodzily pulsacyjnie szybko strasznie a teraz nic jedynie dioda od kierunkow w liczniku swieci sie ale nie mruga tylko caly czas sie swieci po wlaczeniu kierunka . Gdzie szukać przyczyny ??
przerywacz bedzie dobry jak dzialaja awaryjne,a zarowki z kierunkow tez swieca tak samo jak dioda?
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
przekaznik sprawdz
daj mase na styk nr 31, plus na 49, do styku 49a podlacz zarowke i daj do masy zarowke
mozesz tez poprawic luty w przerywaczu
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 15:07 przez damian81Z, łącznie zmieniany 2 razy.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Jak podświetla się kontrolka, to przekaźnik raczej dobry. Albo masz uszkodzoną manetkę, albo wtyczka od manetki nie łączy -jest niedociśnięta.
Kontrolka podświetla się ogólnie wtedy, kiedy jest włożony przekaźnik kierunków i jednocześnie nie ma połączenia które zasila styk przekaźnika kierunków. Styk ten zasilany jest w manetki kierunków w nowszej instalacji, a w starszej z włącznika awaryjnych.
- Dystans6
Posprawdzalem bezpieczniki wszystkie dobre zarówki tez kostki przystacyjce nic sie nie wypielo i nie dziala dalej wyjolem przekaznik od kierunkow a z boku jegoprzepalony az plastik i smierdzi spalenizna z niego takze mysle ze to bedzie jego wina gdzie tylko teraz kupic takie rzeczy bo dzis sobota bylem na stacji i w jednym mooryzacyjnym i nie maja wiec trzeba bedzie chyba do jakiegos motoryzacyjnego uderzyc ale to juz w pon widze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
