linka prędkościomierza 1,6 TD problem
karoolik
Post autor: karoolik » sob gru 12, 2009 17:31
Panowie borykam się z problemem w moim golfie (1.6 TD SB).
Kupiłem nową linkę prędkościomierza (stara skurczyła się na pancerzu ) przełożyłem wszystko w licznik wpięte, trybik i zabezpieczenie również wkładam linkę wszystko ładnie wchodzi w skrzynie i teraz problem nie mogę dokręcić tej śruby przy niej (prawdopodobnie założona jakaś nie ori) i przy samym końcu dokręcenia się obkręca (podczas testu licznik nic nie pokazuje) I teraz pytanie czy to wina jej nie dokręcenia ? Orientuje się ktoś jaka powinna być śruba z jakim gwintem ?
Dodam jeszcze że przy kręceniu trybikiem w rękach wskazówka licznika się podnosi.
Z góry dzięki za pomoc :)
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 12, 2009 18:16
idealnie weszla ci ta zebatka w skrzynie i blaszka rowno dolega do plaszczyzny skrzyni? jak Ci sie obkreca srubka to wypadaloby otwor przegwintowac i dac odpowiednia srubke
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
karoolik
Post autor: karoolik » sob gru 12, 2009 19:12
Wszystko ładnie pasuje, nie chciałbym niepotrzebnie zdejmować skrzynie :(
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 12, 2009 19:19
ale po co chcesz skrzynie sciagac?
[ Dodano: 12 Gru 2009 18:20 ]
z gory jest dostep
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 19:19 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
karoolik
Post autor: karoolik » sob sty 02, 2010 17:01
Więc tak,
Nagwintowałem i zamontowałem nową śrubę, prędkościomierz działał jakieś 40km (wskazówka nie skakała tylko z licznika wydobywał się dziwny dźwięk chodzącej linki) Po wyciągnięciu mechanizmu ze skrzyni okazał się że w trybiku kilka zębów było jakby lekko ściętych, dzisiaj założyłem nowy trybik i po 4 przejechanych km licznik stanął i znowu kilka zębów startych :( ręce już opadają co z nim.
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 02, 2010 17:09
sprawdzales czy linka kreci sie w pancerzu bez oporów?
karoolik
Post autor: karoolik » sob sty 02, 2010 17:11
damian81Z,
Linka nowa zrobiła max 50km oporów nic nie ma
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob sty 02, 2010 17:22
a w liczniku swobodnie kreci sie gniazdo linki, wyglada jakby cos przytrzymywalo linke i zebatka w skrzyni scina zęby na lince, albo w skrzyni nie wchodzi dobrze na swoje miejsce
Ostatnio zmieniony ndz sty 03, 2010 00:28 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
karoolik
Post autor: karoolik » ndz sty 03, 2010 00:19
Właśnie już nie mam pomysłu co może być niby jak było zapięte w liczniku to ręką lekko się kręciło bez oporów a ta blaszka ładnie przylegała do skrzyni. Możliwe, że coś w skrzyni padło ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 03, 2010 00:30
karoolik, jeśli masz ta stara linkę porównaj dokładnie wymiary zębatki, ilość zębów, głębokość na jaką wchodzi w skrzynie itp.
guti
Post autor: guti » ndz sty 03, 2010 01:19
karoolik, nie kupuje sie nowych zamienników linek :) , one nie maja takigo jakby tłumika drgan na koncu...
slimaki sa dwa przełóz sam slimak ze starej linki.. kup jakas uzywana i powinno smitgac... nowe sie wypinaja z licznika , chroboczą , ja taka miałem.. wymienilem na uzywke i cisza !!! płynnie , bez skoków. teraz wiem, ze jak cos to ORI !!
Ostatnio zmieniony ndz sty 03, 2010 01:21 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
