Zużyta świeca żarowa?
Golf 1.9 Diesel
Post autor: Golf 1.9 Diesel » sob gru 12, 2009 23:03
10.12.2009 Kupiłem komplet świec Beru, bo jak zaczynał łapać mróz to ciężko palił, 57 zł sztuka w InterCars. Postanowiłem nie wydawać więcej kasy i sam na następny dzień rano na zimnym silniku wymieniłem komplet świec. Pierwszy raz w życiu, zeszło mi 3 godziny, bez zdejmowania żadnych dodatkowych elementów silnika. Pomógł dobrze wyprofilowany klucz 12 mm i 8 mm oczko a także nitka i piłka do metalu. Nitka potrzebna była do dwóch świec zasłoniętych przez pompę (do nakrętek na nie) a piłka do metalu do skrajnej prawej świecy bo w trakcie odkręcania pierwszej śrubki po prostu ułamał się gwint i musiałem piłować żeby wydostać listwe zasilającą z potrzasku. Świece elegancko wykręcały się, ale niestety nie miałem dynamomena i nowe przykręciłem od oporu 30 stopni tak jak Beru nakazał.
Mam pytanie czy to normalne, że używana świeca żarowa jest cała w czarnej sadzy?. Nie sprawdzałem, które zepsute po prostu wymieniłem komplet i jak narazie samochód pali na dotyk. Stare świece patrząc od prawej była założona jakaś dziwna firma, wygrawerowane jest OO z takim językiem na górze, kolejna, która ma grubszą końcówkę firmy oczywiście ISKRA (ona ma najgrubszą warstwe sadzy) a dwie kolejne febi.
munior
Post autor: munior » sob gru 12, 2009 23:11
Te z najgrubszą warstwą sadzy raczej na pewno nie grzały.Ogladanie swiec nie wiele nam powie jak sie nagrzewają .Najlepiej było by podłaczyć pod aku i wtedy dopiero wszystko widać.Beru szło na pierwszy montaż ,jak wymieniałem u siebie były beru ze znaczkami OOOO
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 23:12 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
kajojj
Post autor: kajojj » sob gru 12, 2009 23:31
powinny mieć jasny kolor,tutaj widać okopcone jakby nie grzały,jęzeli sprawna świeca to po odkręceniu powinna być jasna-jasny brąz na końcówce świecy
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz gru 13, 2009 00:37
U mnie były za każdym razem lekko okopcone, jak przetarłem reką zostawał ślad po sadzy, a grzały.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz gru 13, 2009 00:54
kajojj, chyba pomyliło Ci się z benzyną.
Pierwsza z prawej wygląda bardzo źle, ma wytopione wżery. Z czasem świece potrafią się rozpaść i nawet zniszczyć turbosprężarkę, w wolnossącym najczęściej nic się nie dzieje.
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 00:59 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
bongo
Post autor: bongo » ndz gru 13, 2009 10:15
Zawsze będą okopcone,przeca to diesel :bajer:
kajojj
Post autor: kajojj » ndz gru 13, 2009 10:16
miałem okopcone,ale końcówki były jasne lekko i suche,,,i tak 4 wyglądały świece jak odkręciłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
