Obroty MK3 1.9 GTD
Obroty MK3 1.9 GTD
Witam. Jakie obroty powinien mieć ten silniczek w golfie bo jak mi się już silnik zagrzeje to na luzie mam około 1100 i wydaje mi się że to za dużo a jak go zapale to dopóki się nie nagrzeje to jest około 900. Jeśli to za dużo to powiedzcie mi jak te obroty zmniejszyć??
Ustawianie wolnych obrotów śrubka z tyłu pompy nic nie pomoże, jeśli masz "ssanie" w kabinie to trzeba ustawić wydatek resztkowy bądź dawkę, w innym przypadku (auto po 95) siłownik od przyspieszacza niedomaga, lub wymaga regulacji. Był o tym temat niedawno, poszukaj.
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 01:09 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeszcze jest pytanie co to masz za pompę...
Ta
pompa też jest od 1,9TD i obrotami steruje to cusik,które zaznaczyłem.Jest to połączone z czujnikiem temperatury i dzięki niemu silnik utrzymuje odpowiednie obroty.
Siostra w MK3 1,9D też ma takie coś przy pompie i po odpaleniu silnik ma obroty ok.1100,a gdy temperatura podskoczy,wskazówka oscyluje w okolicach 1000.
matis991, jeśli masz coś takiego przy pompie,to może być niesprawny czujnik temperatury i dlatego obroty są wyższe
Ta
Michaś_1977, masz ten sam problem co kolega wyżej, 1.9 wyposażony w sterownik silnika, z tym siłownikiem trzyma 950 obrotów na minutę, bez względu na temperaturę.
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 01:59 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
