[Vento] Nie grzeje mi Praw lusterko
kmortel
Post autor: kmortel » śr lis 30, 2005 00:37
Czy można coś robić gdy nie grzeje lusterko? Prawe jest ok a lewe zimne. Prąd dochodzi do samego szkla. Prawdopodobnie trzeba nowe szkło, ale jeśli ktoś miał podoby problem, lub wie co to może być proszę o odpowiedz.
Ostatnio zmieniony ndz paź 08, 2006 21:20 przez kmortel, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr lis 30, 2005 00:47
Sam sobie odpisałeś.Musi być mata przerwana.
greg
Post autor: greg » śr lis 30, 2005 01:28
szkła nie zmieniaj - zmień samą matę
kmortel
Post autor: kmortel » śr lis 30, 2005 10:06
A jest to rozbieralne? I gdzie moge dostac samą matę?
greg
Post autor: greg » śr lis 30, 2005 10:27
mata np na www.allegro.pl koszt ok 12zł. Trzeba nagrzać szkło np. suszarką, delikatnie odkleić, odkleić matę grzewczą, wkleić nową i szkło, założyć, podłączyć i się cieszyć ze działa
kmortel
Post autor: kmortel » śr lis 30, 2005 10:41
Ok. Dzięki za pomoc.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr lis 30, 2005 12:43
wlasnie to przerabiam najtrudniej zdjac lustro z zaczepow ale nie jest to jakies skomplikowane , pozniej oplalarke nagrzewasz, sciagasz plastikowe mocowanie i juz masz dostep aby odkleic mate pozniej nowa mate i na odwrot po zabawie :)
kmortel
Post autor: kmortel » śr lis 30, 2005 12:56
a jak przykleiles czarny plastik??
djset
Post autor: djset » śr lis 30, 2005 21:52
a u mnie chyba oba nie dzialaja ;/
greg
Post autor: greg » czw gru 01, 2005 08:03
zanim zerwiecie folie i szkło - właczyć zapłon, odpiąć szkła, właczyć grznie tylnej szyby czujnik dołapki podpiąć pod dwa kabeli iące do szkła i jak pokazuje napięcie 12V jest walnięte podgrzewanie szkła.
SulecK
Post autor: SulecK » czw gru 01, 2005 10:07
A gdzie masz w samochodzie zalaczanie podgrzewania lusterek ?
greg
Post autor: greg » czw gru 01, 2005 10:15
włącznik ogrzewania tylnej szyby włącza podgrzewanie lusterek grzeje wtedy i to i to
granite
Re: Nie grzeje mi Praw lusterko
Post autor: granite » ndz paź 08, 2006 14:06
greg pisze:szkła nie zmieniaj - zmień samą matę
Proponuje Ci wymienić cały wkład lusterka. Koszt jest może nieco większy niż samej maty, ale myślę że warto dać parę złotych więcej i nie bawić się w Adama Słodowego :grin:
dla przykładu link: http://moto.allegro.pl/item131219183_vw ... _nowy.html
djtom
Post autor: djtom » ndz paź 08, 2006 14:16
potwierdzam - wczooraj zniszczyłem oba lusterka usiłując zainstalować same maty (allegro po 6 pln) a i tak nie było którędy wypuścic kabli :( wiec czeka mnie nastepny wydatek :(
[ Dodano: Nie Paź 08, 2006 14:18 ]
wyrwałem z całym mechanizmem regulacji :crazy:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
