witam,
mam taki problem. Światła mijania (tylko te 2 kable) palą mi kostkę ta przy włączniku. W następstwie tego samiczki z kostki (te od świateł mijania) są luźne w kostce i zsuwają się z wyłącznika przez co nagle tracę światła mijania. postojówki i podświetlenia tablicy OK. To już druga kostka tak spalona. Wyłącznik tez był wymieniany. Narazie mam spięte kable od świateł mijania na krótko przez co zapalają się zaraz po przekręceniu stacyjki (w zimie potrafi to przy słabym AKU unieruchomic samochód-zabraknie prądu na rozruch). Proszę o pomoc. AHA żarówki normalne (55/60W) a nie (100W). Może ktoś z was miał taki sam przypadek.
pozdrawiam
Pali kostkę świateł
- michalfrezz
Pali kostkę świateł
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 16:56 przez michalfrezz, łącznie zmieniany 1 raz.
MÓJ VARIAT ==> viewtopic.php?p=3816758#3816758" onclick="window.open(this.href);return false;
Była BESTIA==> viewtopic.php?f=87&t=120370&p=1332229#p1332229" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Dobrze wyczyścić lub nawet wymienić na nowe te "samiczki", dalej, sprawdzić czy nie ma uszkodzenia w izolacji kabli na odcinku za wyłącznikiem świateł a przed skrzynką bezpieczników - bo gdyby obtarcie izolacji było za bezpiecznikiem to by się przepalał.
Generalnie, mimo braku przekaźników te układy chodzą latami, tak więc tylko dobry przegląd i usunięcie zauważonych braków tu pomoże.
I "standardowa" porada: założyć przekaźniki - zamiast 110W przepływu, będzie 2x2W na cewki przekaźników - więc chyba warto; plus o wiele lepsze światło!
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 17:02 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- michalfrezz
czy z powodu zwarcia na tych kablach mogłoby dochodzic do spadków napięc podczas postoju samochodu? dlaczego pytam ponieważ mam alarm który samoczynnie się włącza choc wszystkie jego składniki są sprawne aczujniki ruchu odpięte.
to taki mój 2 problem by może związany z tymi kablami.
- michalfrezz
dziękuję jutro zabieram się za robotę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
