-5 i niechce odpalic
patryk18
Post autor: patryk18 » ndz gru 13, 2009 20:26
Witam mój kolega ma problem ze swoim Audi 80 B3 silnik to zwykły diesel JP jak było powyżej 0 to odpalał bez problemu a teraz na mrozie nie da rady świece żarowe sprawdzone grzeją wszystkie paliwo sie nie cofa przy odpalaniu z rury wydechowej leci biały dym.
Silnik zachowuje sie tak że jak by łapał 1 cylinder a reszta nie.
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
Balugass
Post autor: Balugass » ndz gru 13, 2009 20:32
wymień filtr paliwa i bedzie dobrze :bigok:
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
patryk18
Post autor: patryk18 » ndz gru 13, 2009 20:33
Filtry są nowe.
suhhar
Post autor: suhhar » ndz gru 13, 2009 20:36
pewnie silnik ma juz najechane grubo ponad 300 tys i nie ma kompresji ?
Balugass
Post autor: Balugass » ndz gru 13, 2009 20:36
trzeba zobaczyc czy na swiece zarowe dochodzi prąd bo swiece moga byc ok ale przekaznik lu bezpiecznik padl
patryk18
Post autor: patryk18 » ndz gru 13, 2009 20:40
Pisałem że swiece są Ok
bongo
Post autor: bongo » ndz gru 13, 2009 21:05
patryk18, kompresję zmierz :bajer:
patryk18
Post autor: patryk18 » ndz gru 13, 2009 21:16
Ok
arwam
Post autor: arwam » pn gru 14, 2009 00:20
kąt wtrysku do sprawdzenia i sprzawdzić czy świece otrzymują prąd.
ewentualnie jeszcze wtryskiwacze do sprawdzenia
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn gru 14, 2009 00:50
A jak Przyspieszacz? Jest jakaś reakcja?
damian81Z
Re: -5 i niechce odpalic
Post autor: damian81Z » pn gru 14, 2009 01:55
A po chwili pracuje juz normalnie? jak tak to spalona swieca (mozliwe ze nawet dwie), sprawdz swiece
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 02:01 przez damian81Z, łącznie zmieniany 3 razy.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
patryk18
Post autor: patryk18 » pn gru 14, 2009 17:35
arwam, Wtryski troche mu leją swiece na 100% są dobre i grzeją a kąt wtrysku to musiał bym opuźnic czy przyśpieszyc?
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn gru 14, 2009 21:15
wtrysk trzeba przyspieszyć (jeśli jest to wymagane) jak przyspieszysz będzie głośniej stukał ale lepiej zapalał jak opóźnisz odwrotnie będzie pracował bardziej miękko ale trudniej odpalał :)
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
patryk18
Post autor: patryk18 » pn gru 14, 2009 21:27
a jak chce przyspieszyć kąt to pompę muszę przesunąć w stronę silnika?
