Usuwanie "gumy" z klamek
Balti
Post autor: Balti » ndz gru 13, 2009 21:16
Szukałem w szukajce i FAQ ale nie znalazłem...
Chodzi o zmycie takiej"gumy" z klamek i rączki przed pomalowaniem tego na nowo... :grin: (występuje np. w mk4 na klamkach i rączkach)
Lakiernik już czeka na elementy ale nie podejmie się "chemicznej" kąpieli tych elementów...
benzyna ekstrakcyjna nie daje rady, pozdzierałęm większość mechanicznie ale zakamarki, szczególnie w klamce dają mi popalić... :crazy:
VAG maniak :)
greg
Post autor: greg » ndz gru 13, 2009 21:38
o ile pamiętam to płyn hamulcowy wszystko żre
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz gru 13, 2009 21:48
greg pisze:o ile pamiętam to płyn hamulcowy wszystko żre
A plastikowi przypadkiem nie zaszkodzi?
Pytam, bo też chcę poczyścić kilka plastikowych elementów, a boję się, że plastik szlag trafi :-)
Balti
Post autor: Balti » ndz gru 13, 2009 21:51
no mam płynik hamulcowy...ale boję się... jakieś inne propozycje ?? :hmm: coś może sprawdzonego.
VAG maniak :)
greg
Post autor: greg » ndz gru 13, 2009 22:05
Balti pisze:no mam płynik hamulcowy...ale boję się... jakieś inne propozycje ??
zaraz wam sprawdzę - skoro się boicie
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 13, 2009 22:09
Po płynie hamulcowym to tylko lakiernik bedzie miał problemy z pomalowaniem.Lepiej mu nie wspominaj ,czym to robiłeś bo będzie :axe:
Balti
Post autor: Balti » ndz gru 13, 2009 22:11
nie no płyn hamulcowy odpada... coś innego niż nitro???
VAG maniak :)
marcin999
Post autor: marcin999 » ndz gru 13, 2009 22:29
Ta guma ładnie schodzi jak sie nagrzeje, ale poźniej wypada polerke jakąś robić.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 13, 2009 22:35
ja ramkę od climatronica nitro jechałem i plastik się trochę zniekształcił...także nitro nie polecam
greg
Post autor: greg » ndz gru 13, 2009 22:35
wiec tak - płyn hamulcowy - DOT4 - nie zrobił nic
rozpuszczalnik uniwersalny - też nic
zmywacz do paznokci - nałożony pędzelkiem - odczekane 30 sekund i przetarte ręcznikiem papierowym
wada - nie można dopuścić żeby spłynęło po elemencie co nie bedzie malowany
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 13, 2009 22:38
greg pisze:zmywacz do paznokci
na bazie acetonu??
greg
Post autor: greg » ndz gru 13, 2009 22:51
Qto pisze:na bazie acetonu??
Zmywacz do paznokci z witaminą F (ale to akurat chyba nie ma znaczenia czy dla popielniczki to zdrowe). Skład
Acetic acid n-butyl ester, water, pro-witamina b5, fragrance efa (witamina F)
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 22:51 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 13, 2009 22:54
greg pisze:Acetic acid
czyli na kwasie octowym...
jutro obadam acetonowy i jeszcze jakiś nie zawierający acetonu, nie pamiętam co tam jest głównym składnikiem...
[ Dodano: 13 Gru 2009 21:55 ]
chyba że to witamina F tak działa :D
zeusmobil
Post autor: zeusmobil » ndz gru 13, 2009 23:02
ja zmywałem klamki i cały kokpit z tej gumy acetonem i rozpuszczalnikiem plus szorstka szmatka i troche wysiłku tylko ja musiałem robić to delikatnie bo nie dawałem do malowania a zostawiałem czarny plastik,póżniej pasta tempo do leekkiego wypolerowania i jest git :grin:no i papierek 1500 na mokro do wytarcia ewentualnych zarysowań
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 23:04 przez zeusmobil, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
