wtryski
wtryski
cześć padły mi wtryski a więc raczej niema sensu wkładać ori lepiej większe wcześniej włożyłem od cowboya 0.216 do bora asv no i fura przyjemnie śmigała
niestety mam ważniejsze wydatki i szukam czegoś tańszego np od LT 2.5 AEL 0.210 raczej starczą do mojego 1z tylko czy pasują??? macie jakieś inne pomysły pozdrawiam
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
sterujący ok tzn steruje. Leją jak z sikawki + zaniżone ciśnienie pilotujące
Adamm mówisz ze 0.205 starczy na mojego 1z
kolega sprzedaje swojego ahu ma wirusa i chce zamienić się na ecu (ma seryjne graty) da rade przełożyć ecu 1z-ahu i czy wtedy 0.205 starczy czy efekt by był lepszy na większych?
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 01:16 przez miras 33, łącznie zmieniany 1 raz.
mk3 1z+gtb
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
dokładnie szarpie dymi podczas jazdy jak depnę to też (dosyć ciemno się robi za mną)trochę więcej pali wyciągnąłem je i sprawdziłem w pracy moje wtryski mają dość
dzięki za podpowiedz zaczynam poszukiwania pozdrawiam
jeszcze plusiki dla zasłużonych
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 19:45 przez miras 33, łącznie zmieniany 1 raz.
mk3 1z+gtb
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
ronuch
tyle ze u mnie trwa to max 20s zaraz po odpaleniu jak jest zimny! podczas jazdy podkapca na czarno ale to moze byc wina duzej dawki a malej ilosci powietrza. Jak jest cieply to zapala bez dymienia i szarpania!
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
