zamek drzwi lewych
woncek
zamek drzwi lewych
Post autor: woncek » pn gru 14, 2009 20:41
Chcialbym "zreanimowac" zamek w drzwiach kierowcy. Kiedy drzwi sie domykaja wydaja nieprzyjemny twrady dzwiek. Drzwi pasazera domykaja sie miekko i cicho. Na chlopski rozum drzwi pasazera uzywane sa zadziej niz kierowcy.
Pytanie czy pomoze wymiana zamka ktory ze wzgledu na swoj wiek poprostu sie wytarl?? Czy ktos z Was juz cos takiego robil i czy to pomoglo. Bardzo chcialbym doprowadzic dzwi kierowcy do takiej samej kultury jak pasazera. Zawiasy sa sztywne wiec mozna przypuszczac ze to kwestja zamka.
Dodam jeszcze ze przy otwieraniu drzwi stawiaja lekki opor, drzwi pasazera mozna otworzyc jednym palcem bez wiekszego problemu.
Jesli macie jakies rady bede zobowiazany :)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 20:42 przez woncek, łącznie zmieniany 1 raz.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pn gru 14, 2009 23:08
Spróbój powoli zamknąć i zaobserwuj czy ładnie wchodzą na rygiel w karoserii. możę ciut opadły i stąd ten efekt. W zamku jest sprężyna, więc z biegiem lat razcej by pracowała lżej niż ciężej, ale i tak myślę że to nie wina zamka.
Obrazek 171KM / 380Nm
educh1985
Post autor: educh1985 » wt gru 15, 2009 01:17
a przy zamykaniu nie podchodza drzwi do gory. tak jak kolega pisze wyzej w wiekszosci przypadkach drzwi sie opuszczaj
woncek
Post autor: woncek » wt gru 15, 2009 10:02
regulowalem rygiel przykrecony do karoserji i sadze ze jest ok. No coz - zamek i tak bede mial wiec zobacze. Pomylka najwyzej bedzie kosztowac mnie ok 30pln
dzieki za info
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
