problem ze sprzeglem w moim 1Z
kamil-b
Post autor: kamil-b » pn gru 14, 2009 21:22
witam!!!panowie mam taki maly problem chyba ze sprzeglem:(.....wiec tak.....sprzeglo chodzi lekko,lecz bieze z samego dolu od podlogi....jak podczas jazdy dotkne na pedal sprzegla noga to czuc jakby cos bilo w pedal sprzegla.....jadac na 4 biegu i chcac wrzucic 5 czasami zazgrzyta i i wejdzie,ale ciezej.....korde jestem w niemczech i wracam na swieta.mam nadzieje ze dojade jakos do domku:(.....ogolnie to nie zauwazylem jakiegos slizgania.ale dziwnie lapie....co to moze byc??po 2 chce to wymienic w domu i jak mozecie doradzic jaki zestaw najlepiej wsadzic??moze cos z G-60??narazie jest to seria,ale planuje wzrost mocy,i niechcial bym pozniej 2 raz to robic.....z gory dziekuje wam,i do uslyszenia!!!:))
mscirocco
Post autor: mscirocco » pn gru 14, 2009 21:49
Z tego co mi wiadomo i mówił mi mechanik z VAG to drgania na sprzęgle "jakby cos waliło w nie" to normalne :blush:
Jestem tutaj nowy tak więc troche wyrozumiałości :)
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 14, 2009 22:12
mscirocco, nie jest to normalne az tak
moze koledze sie juz konczy docisk i lozysko
mscirocco
Post autor: mscirocco » pn gru 14, 2009 22:23
Hmmm no więc niebędę się rozpisywał i zakładał nowych tematów i zadam pytanie tutaj.
Problem jest tego typu: auto stoi na luzie i słychać z komory silnika takie jakby "chrapanie""trzaskanie" wszystko to ustępuje jak naciśniemy pedał sprzęgła jest totalna cisza w silniku,jak puścimy znowu to samo.
2 masowe koło napewno to nie jest bo nic nie wyje nic nie trzaska przy starcie stop silnika.
Są również podczas jazdy drgania na pedale sprzęgła...
Czego owe problemy mogą byc przyczyna? :blush:
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 14, 2009 22:28
mscirocco, jesli zgrzyta na luzie tak jak piszesz a po wcisnieciu jest ok to masz lozysko wywalone :P
mscirocco
Post autor: mscirocco » pn gru 14, 2009 22:32
Adamm pisze:masz lozysko wywalone :P
Hmmmm jaki koszt na ok?Wymiany na nowe?(nie mów ceny z ASO:P)
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 14, 2009 23:03
mscirocco, wymiana lozyska to tak jak wymiana sprzegla wiec jak robic to juz calosc
ja za wymiane sprzegla biore 400 + czesci
kamil-b
Post autor: kamil-b » wt gru 15, 2009 07:38
aha to juz co kolwiek wiem na ten temat jak narazie.
