Jakie powinno byc ładowanie ?
psp
Post autor: psp » pn gru 14, 2009 23:36
byłem u mechanika żeby wymienić szczotki w alt. bo mam słabe ładowanie zmierzył wyszło mu coś ok 13.50 V na zapalonym silniku bez świateł itd. powiedział że mam b.dobre ładoanie. jak na moje oko to powinno być powyżej 14v
jak odpalę to świeci się kontrolka ładowania i nie rusza się obrotomierz dopóki gazu nie dodam .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 14, 2009 23:44
psp pisze:powinno być powyżej 14v
14.4V
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn gru 14, 2009 23:46
Marne ładowanie, jak Kolega Qto napisał;
Marny miernik - jak świeci kontrolka i nie ładuje to napięcie pewnie nie przekracza 13V;
Prawdopodobnie odpięta kostka od alternatora lub w innej wersji alternatora odpięte albo zamienione ze sobą cienkie kabelki do alternatora.
Czarno-czerwony do styku W a niebieski do śruby D+.
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 23:48 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
psp
Post autor: psp » pn gru 14, 2009 23:50
to co proponujecie zrobić ? szczotki ?
[ Dodano: 14 Gru 2009 22:52 ]
Zico63b pisze:Marny miernik - jak świeci kontrolka i nie ładuje to napięcie pewnie nie przekracza 13V;
no elektromechanik bynajmniej powieniem mieć dobry chyba pokazał 13.58 V
a jak juz dodam gazu to nigdy kontr. ładowania nie zapala się
forevwers
Post autor: forevwers » pn gru 14, 2009 23:53
regulator napiecia przy alternatorze na poczatek. po to jest by to minimum ladowania bylo na wolnych orotach. im wieksze odroty tym wieksze ladowanie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 15, 2009 00:01
psp pisze:13.50 V
nie bogato ale bez tragedii. Jeśli nie brakuje prądu ogólnie w aucie mozna jeździć i pomału szykować kaskę na naprawę altka ( to będzie raczej coś wewnątrz z uzwojeniami ale nigdy nie wiadomo). Ja jeżdziłem z ładowaniem 12.8 V kilka lat i dawało rady, a winien był uszkodzony wirnik.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt gru 15, 2009 00:12
Wszystko powyższe to 100% racji.
Jednak tak ciągle myślę, czy nie zamienione kabelki: obrotomierz, dlaczego rusza przy dużych dopiero obrotach?
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt gru 15, 2009 00:14
diesle tak maja, po dodaniu gazu gasnie kontrolka
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 15, 2009 00:15
Zico63b, ja daltego myślę o uszkodzeniu raczej wewnętrznym. Uszkodzony regulator to cześciej zawyżone a nie zaniżone napięcie. Szczotki fakt moe za krótkie, ale obrotek podpięty do kabla kontrolki nie ruszy wcale zapewniam.
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt gru 15, 2009 00:16
('psp, ')i jak laduje po zgasnieciu kontrolki to jest wszystko ok
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 00:19 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
psp
Post autor: psp » wt gru 15, 2009 00:19
ładuje ale słabo
jak naładuje akum prostownikiem to pali na dotyk
jak pojeżdżę pare dnie to chwilke przekręci zanim odpali .
Gawior
Post autor: Gawior » wt gru 15, 2009 00:21
Nie powinno być mniej niż 13.5V ( światła, dmuchawa itp. włączone ) jeżeli wszystko jest sprawne w 100%. Regulatory zazwyczaj są na 14V. Czasem 14.4V. I takie ładowanie powyżej 14V powinno być na odpalonym silniku bez włączonego czegokolwiek. Zacznij od wymiany szczotek-regulatora ( jakiejś lepszej firmy nie chińszczyzna ) to jest tańsza opcja. Może być także stojan albo wirnik, lub coś innego. Mogły styki zaśniedzieć na przykład. Jest dużo opcji.
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt gru 15, 2009 00:23
psp, a ile robisz kilometrow po odpaleniu? ,sprawdzales gestosc elektrolitu, bo 13,5V to dobre ladowanie
psp
Post autor: psp » wt gru 15, 2009 00:28
damian2Zabrze pisze:psp, a ile robisz kilometrow po odpaleniu? ,sprawdzales gestosc elektrolitu, bo 13,5V to dobre ladowanie
ok 8- 35 km nie sprawdzałem ale akum 2 lata będzie miał w styczniu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
