Climatronik nie steruje prędkościa wentylatorów
- wistul
Witam, w moim golf IV 1.8 rok 1998 climatronik nie steruje prędkoscia wentylatorów. Dla przykładu jak dam np temp 28 z 22 to prędkosc nawiewu sie nie zmienia, zostaje taka sama. W czym moze byc problem ? (temperatura płynu juz około 70-80 stopni) climatronik chyba powinien zwiększyć predkosc nawiewu w celu dogrzania racja ?
Od kąd kupiłem auto to nie zauwazylem aby predkosci nawieu sie zwiększała bądź malała..
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 01:12 przez wistul, łącznie zmieniany 3 razy.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
A jest w trybie AUTO?, bo tylko w tym trybie zwiększy szybkość. Tak jest np. u mnie Golf 3 '96r
Przy ustawieniu na Manual czyli bez napisów - szybkość nie rośnie.
Sprawdzę jeszcze w drodze rano i po południu napiszę; zaciekawiło mnie to.
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 02:57 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
przecież szybkość nawiewu steruje się innymi przyciskami jak temperatura ... Co ma ustawienie temperatury do szybkości nawiewu
szybkość wentylatorów sterujesz strzałkami po lewej jedna ma strzałkę w dół druga w górę. Zwiększysz temperaturę i po jakimś czasie się taka zrobi ... jak chcesz żeby to szybciej się stało włączasz na max nawiew i tyle. Normalna rzecz że po zwiększeniu temperatury ci nie wzrasta prędkość wentylatora. Weź sobie pomyśl w drugą stronę jest ci za gorąco i chcesz ustawić na 18 i co ?? wentylatory mają ci zacząć woniej działać bo zmniejszyłeś temperaturę ?? a przecież chcesz chłodnego powietrza ...
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 03:37 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ano ma, jeżeli ustawisz temperaturę która sporo różni się od aktualnej w aucie to wiatrak przyspieszy...przynajmniej u mnie tak jest.poolak2006 pisze:Co ma ustawienie temperatury do szybkości nawiewu
Jeżeli zmniejszysz np z 22 na 18 a w aucie jest 18 to tak właśnie powinno być...latem jak w aucie jest powiedzmy 25 stopni i zmienisz z 24 na 18 to wiatrak powinien przyspieszyć...tak u mnie działa Climatronicpoolak2006 pisze:wentylatory mają ci zacząć woniej działać bo zmniejszyłeś temperaturę ??
greg
poolak2006
jak z ECON (ma mały nawiew) na AUTO wrzucę to liczba kresek prędkości mi rośnie ale jak zmniejszę obroty ręcznie to się zmniejszają obroty. Jak na ECON mam na na maxa nawiew i włączę AUTO to obroty zmniejszają się ale jak zwiększę czy też zmniejszę kreski to reaguje na to... Ale jak jest na AUTO i tylko temperaturę zmienię to jakoś nie widzę żeby coś się działo.
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 13:10 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
- wistul
no właśnie a u mnie w trybie AUTO czy ECO tak nie ma. Proszę o radyQto pisze: ano ma, jeżeli ustawisz temperaturę która sporo różni się od aktualnej w aucie to wiatrak przyspieszy...przynajmniej u mnie tak jest.
4fa - Nastawnik klapy spiętrzającej - V71
spróbuje jeszcze zrobic samodiagnoze klimy..
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 19:56 przez wistul, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
No więc pojeździłem i posprawdzałem.
Tryb AUTO to osobna sprawa, tam przyciskiem szybkości ustawia się maksymalną prędkość wiatraka (bo np. chcemy słuchać radyjka i zbyt duża mogłaby nam przeszkadzać) a urządzenie sobie samo zmniejsza prędkość po dojściu do żądanej temperatury, pomimo niezmiennej ilości kresek na wyświetlaczu.
W innym trybie, więc ECON lub też brak napisu czyli klima z ręcznymi nastawami nadmuchu - tu też nie zmienia się ilość kresek ale jest słyszalna zmiana głośności. I właśnie głośności a chyba nie prędkości - ponieważ zmienia się położenie przesłon w kanałach, musi się zmieniać dźwięk i może nam wydaje się, że prędkość się zmienia. Tak to dziś subiektywnie odczułem,
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ja jednak sądzę że to prędkość się zmienia...w czwartek postaram się to zaobserwować dokładniejZico63b pisze:I właśnie głośności a chyba nie prędkości
No to na pewno nie ma nic wspólnego...mój V71 od roku leży na biurku i klima działa poprawniewistul pisze:Nie działa ustawilem na obieg otwarty ręcznie i tak zostawiłem. Ale to nie ma nic wspólnego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
