Pomocy..!! Poważny problem spadek mocy
kori16
Post autor: kori16 » wt gru 15, 2009 16:18
Witam szukałem na forum podobnego tematu ale do końca nie wiem co jest grane.
A więc jak w temacie problem pojawia sie przy obrotach powyżej 2000, do 2000 ciągnie dobrze po przekroczeniu przestaje ciągnąc wciskam gaz mocniej powoli zaczyna sie zbierac w pewnym momencie moc mu powraca i po chwili znów ja traci.
Dodam ze tydzień temu był wymieniony rozrząd, filtr powietrza, olej i filtr oleju.
Moc zaczął traci w niedziele (13-tego :goof:) właśnie w tedy urwał mi sie tłumik na łączniku pod autem myślałem ze to przez to ale tłumik dziś zespawałem a moc dalej traci przewody do turbiny są w porządku .
Czy może to byc zaworem pod filtrem paliwa on bodajże nazywa się on N70 lub też pompą paliwa albo coś mechanicy podczas wymiany rozrządu mogli źle zrobic ??.
Z góry wielkie dzięki :pub:
moje mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222279
Sprzedam myjkę Wysokociśnieniową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=391659
bongo
Post autor: bongo » wt gru 15, 2009 16:37
A filtr paliwa wymieniałeś?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt gru 15, 2009 16:41
kori16 pisze:Czy może to byc zaworem pod filtrem paliwa on bodajże nazywa się on N70
tutaj takiego czegos nie ma, takie rzeczy to w tdi
kori16
Post autor: kori16 » wt gru 15, 2009 17:05
bongo pisze:A filtr paliwa wymieniałeś?
filtr wymieniałem jakieś pół roku temu myśle ze jest ok
piotrekgal pisze:tutaj takiego czegos nie ma, takie rzeczy to w tdi
tak to od czego jest ta kostka pod filtrem paliwa wygląda mi to na jakiś elektrozawór :chytry:
moje mk3
bongo
Post autor: bongo » wt gru 15, 2009 17:11
kori16 pisze:filtr wymieniałem jakieś pół roku temu myśle ze jest ok
niekoniecznie :bajer:
kITA
Post autor: kITA » wt gru 15, 2009 17:14
Mam tak samo,od zawsze.Regulacja zapłonu wycisza problem,ale go nie likwiduje(zmienia się tylko zakres obrotów w których nie chce ciągnąć)Pompiarz tez nic nie znalazł,więc się z tym trochę pogodziłem :grrr: Jak znajdziesz problem,to napisz koniecznie
munior
Post autor: munior » wt gru 15, 2009 17:19
kori16 pisze:tak to od czego jest ta kostka pod filtrem paliwa wygląda mi to na jakiś elektrozawór
pewnie elektrozawór EGR.Bez związku z twoim problemem .Sprawdż czy nie łapie ci lewego powietrza.Po mojemu to jakiś problem z zasilaniem w paliwo w optymistycznej wersji .W pesymistycznej może to być początek problemów z klinem na dolnym kole rozrządu .Jak ci odpala ? Równo?Nie świrują obroty?
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 17:20 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
kori16
Post autor: kori16 » wt gru 15, 2009 17:39
munior pisze:
No jak dla mnie tez mi sie wydaje ze jest to coś z paliwem.
Jutro jak będzie coś jaśniej to popatrzę czy nie bierze gdzieś lewego powietrza.
Odpala równo obroty nie skaczą nic nie świruje od wymiany rozrządu zrobiłem już około 500km, jak to z rozrządem to zawiozę go tam gdzie go robili i niech patrzą na szczęście mam faktury na robotę.
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 17:40 przez kori16, łącznie zmieniany 1 raz.
moje mk3
