witam panowie otóż założyłem dzis wskaźnik ciśnienia doładowania i przetestowałem autko , ale cos dziwnego sie dzieje turbinka szybko wstaje i do 3000 obrotów pompuje 1bara ale jak sie przekroczy 3000 to cisnienie spada do 0,5-0,6? tak jak by gdzies sie upuszczało?? co robic czy to normalne??
Moc jest ta sama niema zadnego spadku, ciągnie równo i nie kopci.
golf mk3 1z 90 ps turbo ładuje 1 bara potem 0,5??
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 17:47 przez arturkw, łącznie zmieniany 1 raz.
a wiec panowi chyba jest ok, a wiec jak jade spokojnie wcisne pedał do deski i idzie szybko do 1,1 i spada do 0,8 i trzyma cały czas 0,8 jak puszcze pedał i raptownie wcisne to 1,1 a potem spada 0,8 i trzyma.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
- Pruszkowiak
Tak powinno być.Jak się gwałtownie da gazu to ładuje 1,1-1,2 bar ale zbija zaraz do 0,8-0,9bara wiec panowi chyba jest ok, a wiec jak jade spokojnie wcisne pedał do deski i idzie szybko do 1,1 i spada do 0,8 i trzyma cały czas 0,8 jak puszcze pedał i raptownie wcisne to 1,1 a potem spada 0,8 i trzyma.
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 01:24 przez Pruszkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
