sprawe mierzylem dzis probnikiem pradu czujniki cisnienia oleju i wyszlo tak ze gdy nie mam przekraconego kluczyka i pzystawilem jeden koniec probnika do czujnika i do plusa z aku i lampka sie zapala tak samo na zalaczonym zaplonie a gdy silnik jest odpalony to jest wylaczpona lampka od probnika i mam do was takie pytanie czy to tak powinno byc ze lampka probnika sie pali po przystawieniu do tego czujnika bez zalaczonego zaplonu??
Czujnik cisnienia oleju pytanie??
A juz myslalem ze czujnik padl, no ale gdy robie tak z tym 2 czujnikiem co jest w podstawce filtra to sie nie zapala dopieru zapala sie po odpaleniu taj jak powinnowojtas46 pisze:Jezeli podajesz napięcie poza stacyjką no to sie pali
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 19:12 przez wojtass31, łącznie zmieniany 1 raz.
tak powinno byćwojtass31 pisze:czy to tak powinno byc ze lampka probnika sie pali po przystawieniu do tego czujnika bez zalaczonego zaplonu??
krisgolf pisze:wojtass31, to znaczy że jak silnik jest wyłączony i nie ma ciśnienia oleju to czujnik zwiera z masą. Po odpaleniu czujnik rozwiera styki i kontrolka gaśnie. Włączenie czy wyłączenie zapłonu nie ma znaczenia na pracę czujnika gdyż reaguje on tylko na ciśnienie, i żaden prąd nim nie steruje
ok dzieki za wytlumaczenie
- Paweł Marek
poniewaz jeden czujnik zwiera a drugi rozwiera po uzyskaniu ciśnienia olejuwojtass31 pisze:no ale gdy robie tak z tym 2 czujnikiem co jest w podstawce filtra to sie nie zapala dopieru zapala sie po odpaleniu taj jak powinno
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
