wyciek z peknietej rurki
michal1111L
Post autor: michal1111L » wt gru 15, 2009 23:35
mam golfika od niedawna i ostatnio zauwarzyłem ze brakuje mi oleju dolałem dośc duzo i nastepnego dnia sprawdzam a tam znowu minimum .
dzis zauwarzyłem ze jaks rurka przy silniku dokładnie po prawej stronie jest peknieta i przy właczonym silniku kapie z niej cos czarnego. Czy moze to byc olej?
moze ktos wie jak to naprawic czy wystarczy zaizolowac ta rurke czy co?
(znajduje sie ona po prawej stronie silnika przy czyms takim gdzie dochodzi duzo kabelków
Adamm
Post autor: Adamm » śr gru 16, 2009 00:15
a nie jest to przypadkiem metalowa cienka rurka idaca od przodu do tylu silnika?
jesli tak to jest to przewod olejowy odpowiedzialny za smarowanie turbiny
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Re: wyciek z peknietej rurki
Post autor: Fucker » śr gru 16, 2009 00:37
Na pewno to rurka smarowania turbiny, tak jak kolega Adamm napisał.
