jak przełozyć mechanizmy lusterek.. lub obudowy..
Bakamura
Post autor: Bakamura » śr gru 16, 2009 10:47
Witam. Jak w temacie..
Potrzebuję przełożyć elektryczne mechanizmy lusterek do obudowy po lusterkach sterowanych ręcznie. Wydaję mi się że się da.
odkręciłem 4 śrubki
zaślepkę od dołu też ściągnąłem
po przekręceniu lusterka jest taka blaszka która może być w 2 pozycjach ale ani w jednej ani w drugiej nie mogę zdjąć :(
Na mojej drodze stoi pytanie jak zdemontować "to":
obudowa lata ale przez tą małą dziurkę nie wyciągnę całego mechanizmu..
Proszę o pomoc..
vwEmil
Post autor: vwEmil » śr gru 16, 2009 12:02
ja przekładałem z manula na elektryke więc się da, z tego co pomiętam to źle to robisz :jezor: wydaje mi się że sam mechanizm, to takie okrągłe się odkeca od szkieltu lusterka po czym w jego miejsce przykręcaca się elektryke :grin:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr gru 16, 2009 12:57
Dokładnie jak vwEmil pisze - przekładasz samo to okrągłe, resztę zostawiasz. Ten okręgłu mechanizm trzyma się na 4 śrubkach, jak dobrze pamiętam. Wyciągasz mechanizm razem z linkami (linki odczepiasz od manipulatora), wkładasz elektrykę i przekładasz kabelki przez wspornik lusterka. Kabli nie musisz ciąć - można je odłączyć od tego okrągłego mechanizmu - wystarczy pociągnąć. Kolory są napisane na obudowie,więc nie będzie problemu z ponownym podłączeniem.
[ Dodano: Sro Gru 16, 2009 11:59 ]
A teraz widzę na fotkach, że ten okrągły mechanizm już odkręciłeś - noto tylko wyciągnij go z obudowy, odłącz linki przy manipulatorze i gotowe, wstawiaj elektrykę.
alanchef
Post autor: alanchef » wt gru 29, 2009 00:43
witam kolegow a powiecie mi czy mozliwe jest przelozenie lusterka z mk5 do mk 4 ???i jak tak to jak to zrobic obecni mam mk 4 i chcem zamontowac lusterka od mk5 elektryczne sterowane szkla i podgrzewane plus kierunkowskaz ?czy bede musial przylonczyc jakies kable ?
pozdraiwma
Haki
Post autor: Haki » wt gru 29, 2009 00:46
alanchef pisze:witam kolegow a powiecie mi czy mozliwe jest przelozenie lusterka z mk5 do mk 4 ???i jak tak to jak to zrobic obecni mam mk 4 i chcem zamontowac lusterka od mk5 elektryczne sterowane szkla i podgrzewane plus kierunkowskaz ?czy bede musial przylonczyc jakies kable ?
pozdraiwma
MK5 z tego co wiem - ma inne mocowanie , więc może być zabawa.
Nie zastanawiałeś się nad lusterkami do MK4 z budowanymi kierunkami. Są do kupienia - gotowe na alledrogo :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
