Golf III 1.6ABU-problem z odpaleniem na benz i obrotami:(
VwAudiManiak
Witam. Mam problem z moim golfem. Otóż gdy po nocy chce go zapalić, to zapala ale łapie jakieś dziwne obroty, chodzi bardzo nie równo i szatkuje:(Nawet czasem potrafi zgasnąc:( obroty wahają sie wtedy miedzy 400 a 700:( Wymieniłem już silniczek krokowy,Sonde Lambda i czujnik temperatury:( przed wymianą tych rzeczy samochód chodził bardzo nie równo zarówno na benzynie jak i gazie:( teraz Gdy jest ciepły to zapala bez problemu, obroty nie falują, nie zalewa go i chodzi na gazie jak i benzynie bardzo dobrze. Wtedy obroty wynoszą 800. Natomiast na zimnym mam właśnie problem z odpaleniem i obrotami na zimno:(Dodam że po wymianie tych rzeczy tj. Wczoraj, odłączyłem na całą noc kleme.. Noi rano podchodze, nawet dobrze zapalil, wskakuje na zimnym na 1000 obrotów(na ssaniu) i jak sie nagrzeje spada do normalnych 800. Myślalem ze juz bedzie dobrze, ale po jakichs 40 minutach go chcialem odpalic, i wlasnie tak szatkował znowu:( dopiero po przytrzymaniu go chwile na obrotach wrocilo do normy(jak sie troche nagrzal).Boje sie że znowu problem wrócił:( Co to może byc?:(Dodam że przed chwilą byłem znów go przepalić, stał jakies 1,5 H, noi zapalil dobrze, pochodzil na benz chwile, przelaczylem go na gaz, tez chodzil, Ale pozniej znowu go na benz przelaczylem, i znowu szatkowal:( chodzil jakby go zalewalo, i pare razy zgasl nawet:( przy ponownym rozruchu łapie odrazu, ale wlasnie zle chodzi:(
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 12:00 przez VwAudiManiak, łącznie zmieniany 1 raz.
VwAudiManiak
- flatron316
No i sam sobie zdiagnozowałeś usterkęVwAudiManiak pisze:Wczoraj, odłączyłem na całą noc kleme.. Noi rano podchodze, nawet dobrze zapalil, wskakuje na zimnym na 1000 obrotów(na ssaniu) i jak sie nagrzeje spada do normalnych 800.
Co świadczy o tym że wskazane jest założenie resetu kompa jako że masz LPG -albo uruchomienie tej funkcji w sterowniku LPG jeżeli taką posiadasz.
VwAudiManiak
A właśnie odnośnie czujnika temperatury mam pytanie. Czy różni sie czymś żółty czujnik temperatury od niebieskiego? Bo wcześniejszy miałem niebieski, aa teraz żółty kupiłem. Ale w sklepie powiedział gosc ze sie nie różni... Jak to jest?T.O.B.I. pisze:jaki czujnik temperatury kupiłeś? sprawdź czy nie łapie lewego powietrza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
