Wymontowanie rozrusznika w ASV
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr gru 16, 2009 16:21
Chce wyjąć i zobaczyć jak wygląda rozrusznik - czy trzeba reenerować, ale nie wiem jak go wyjąć. Podglądałem go na ile śrub jest przykręcony, ale nie wiem czy od dołu też gdzieś jest śruba czy nie. Gdzieś też widziałem że podobno silnik trzeba podeprzeć od dołu. Może ktoś przybliżyć jak wygląda wyjęcie rozrusznika w ASV ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr gru 16, 2009 18:51
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr gru 16, 2009 20:01
italiano_83, widziałem to już ...
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr gru 16, 2009 20:13
Daj E=mail na pw to ci wyśle instrukcje
Ducati Monster 696+
antojuja
Post autor: antojuja » śr gru 16, 2009 20:52
tak musisz go podlewarowac bo go pozniej mozesz nie przykrecic a dokladnie ktorejs ze srub mozesz nie wkrecic, przykrecony jest na 2 sruby od gory i dolu
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr gru 16, 2009 21:28
To jak to w końcu jest w książce nic nie piszą o tym ... Każą aku wyjmować a o podlewarowaniu ani słowa ...
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr gru 16, 2009 21:57
poolak2006 pisze:Każą aku wyjmować a o podlewarowaniu ani słowa ...
poolak2006, bo jak przeczytałes w różnych typ. silników to opisują.Ty wyjmujesz aku odkręcasz 4śruby tej obudowy plastikowej pod akumulator. Wyciągasz ją , wyjmujesz wtyczkę zasilania z rozrusznika. Odkręcasz dwie nakrętki 13ki. jedna będzie trzymała przewody ,a druga przewód od wspomagania odsuwasz te elementy abys mial dostęp do tych szpilek rozrusznika. [szpilka ] na klucz 18.. Wykręcasz te dwie szpilki , a następnie rozrusznik cofasz wyjmujesz i cala filozofia. :grin:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
garsija
Post autor: garsija » śr gru 16, 2009 23:02
Rafał 21 pisze:poolak2006, bo jak przeczytałes w różnych typ. silników to opisują.Ty wyjmujesz aku odkręcasz 4śruby tej obudowy plastikowej pod akumulator. Wyciągasz ją , wyjmujesz wtyczkę zasilania z rozrusznika. Odkręcasz dwie nakrętki 13ki. jedna będzie trzymała przewody ,a druga przewód od wspomagania odsuwasz te elementy abys mial dostęp do tych szpilek rozrusznika. [szpilka ] na klucz 18.. Wykręcasz te dwie szpilki , a następnie rozrusznik cofasz wyjmujesz i cala filozofia. :grin:
Wszystko się zgadza, wyjmowałem wczoraj rozrusznik i nic nie trzeba podpierać ani lewarować.
Wyjęcie, czyszczenie i montaż zajął mi 3,5h a robiłem to pierwszy raz.
Na pewno dasz radę.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/148d385de3d32844.html][img]http://images23.fotosik.pl/219/148d385de3d32844m.gif[/img][/url]
wojtek1562
Post autor: wojtek1562 » sob gru 19, 2009 17:23
Panowie, a jak to się ma w ALH demontaż tak samo jak w ASV bez lewarowania????????
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob gru 19, 2009 17:33
wojtek1562 pisze:Panowie, a jak to się ma w ALH demontaż tak samo jak w ASV bez lewarowania????????
wojtek1562, identycznieeeee!! :grin: Musisz mi zaufać Bo robiłem to kilka dni temu!. I w moim poscie powyżej nic nie mogę dodać ani odjąć . Poza moze kluczem przedłużką Do nasadki Taką 10cm. To wszystko :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
