Tylna klapa MK3 pomocy
obcy87
Zapewne temat już był kila razy..potrzebuje pomocy przy "czyszczeniu" tylnej klapy w moim MK3. chce się pozbyć wszystkiego( znaczka,wycieraczki,plastiku z zamkiem) Chciałbym też ładnie ja wygładzić ale założyć też podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Przydały by się jakieś fotki bo nie wiem jak się do tego zabrać...od czego zacząć...
obcy87
central nie jest Ci do niczego potrzebny, najlepiej kupić siłownik centralnego (taki uniwersalny, elektryczny), wykorzystać instalację z wycieraczki (chyba że chcesz ciągnąć kable) i kupić przycisk do otwierania (typu reset)obcy87 pisze:nie mam centralnego tak BTW
co do lampek, jeśli wykorzystasz oryginały to będziesz miał tam bardzo mało miejsca i może być problem z wymianą żarówki
a nie lepiej zostawić oryginalną listwę (zrobić ją na gładko), wtedy problem z żarówkami masz rozwiązany, bo klapa na półgładko średnio wygląda, ja miałem kiedyś klapę z pozostawioną listwą i o niebo lepiej to wyglądało
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 19:29 przez krzywy, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117171&start=0][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
obcy87
- luki07
- _
prosze masz tu cala porade jak zrobic klape na polgladko a pozniej zrobic ja otwierana na przycisk, sam tak robilem w swoim mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +polgladko
szukajka nie gryzie
szukajka nie gryzie
Kiedyś już pisałem :
" Co do montowania siłownika to też nic trudnego po pierwsze kup jakiś mocny siłownik, nie od centralnego zamka bo one są słabsze. Po drugie jak pisałeś chcesz zrobić klape na gładko więc zapewne pozbędziesz się wycieraczki. Nie musisz ciągnąc instalacji, bo instalacja od wycieraczki pasuje do siłownika więc zakładasz siłownik najlepiej pod tym czarnym plastikiem (tam gdzie sie wyjmuje mechanizm wycieraczki). W skrzynce bezpiecznikowej musisz znaleść te kable od wycieraczki. Pod nie podpinasz psztyka no i tyle, reszte bezpiecznik i wszystko masz przy siłowniku Zrób sobie dziure w którymś z plastików, dopasuj psztyka i umieść go tam gdzie Ci pasuje. "
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
