vw golf
Mateusz10910
vw golf
Post autor: Mateusz10910 » śr gru 16, 2009 21:07
Witam mam problem z golfem III ostantnio golfik mi nie chodzi poprawnie dopóki się nie przejade 10-20km szarpie chodzi tak jakby na dwie a dzisiaj wcale nie chciał zapalic wymieniłem swiece przewody WN kopółke, palec i aparat zapłonowy dalej to samo czy moze to byc cewka jakie wtedy są objawy???????
Mateusz10910
vwEmil
Post autor: vwEmil » czw gru 17, 2009 01:47
ale jak jest ciepły to po od paleniu tez musisz się przejechać kawałek czy po odpalenieu na zimnym musisz?może to byc (strzelam)czujnik temp i masz za ubogą mieszanke gdy jest zimny. czujnik ten jest w króćcu wody wychodzący z przodu głowicy.moge się mylić więc niech się jeszcze ktoś wypowie. :jezor:
