Hałas przy 40-90 km/h - problem z oponami?
lwlw
Post autor: lwlw » czw gru 17, 2009 03:00
Witam!
Koledzy założyłem parę dni temu zimówki i w pewnym zakresie prędkości słyszę takie dziwne wycie jak od wojskowego stara, który ma opony z takim bardzo grubym bieżnikiem... Najgorzej jest tak przy 50-70 km/h, słychać to także na luzie. Dźwięk dobiega z tyłu auta. Na tych oponach zaczynam trzeci sezon, mają jakieś 30-35 tys., a są to Dębica Frigo Directional.
Ja wiem, że zimówki sa głośniejsze, ale aż tak? Tym bardziej, że poprzednio nic na nich nie słyszałem takiego... Co się mogło z nimi stać przez lato? Wyglądają normalnie, zużycie bieżnika jest wg mnie bardzo małe.
W międzyczasie zmieniałem jeszcze końcowy tłumik i tak się zastanawiam, że może tu jest przyczyna? Ale tłumik to inaczej...
lubicz9
Post autor: lubicz9 » czw gru 17, 2009 03:09
a czy oponki sa wywazone????
[ Dodano: 17 Gru 2009 02:11 ]
lub łożyska
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 17, 2009 03:11
Zimówki wydają z siebie charakterystyczny dźwięk. Myślę, że jesteś trochę przewrażliwiony, poniżej 40km/h opony nie są aż tak głośne, a przy wyższych prędkościach dochodzi odgłos silnika i szum powietrza, które skutecznie zagłuszają dźwięki wydawane przez opony.
lwlw
Post autor: lwlw » czw gru 17, 2009 03:45
Oczywiście, że wyważone - jak zawsze.
Przewrażliwiony? Hmm, znajomy też tak mówi, ale nie jechał tym autem, a ja nie robiłbym szumu, gdyby hałas był akceptowalny. Naprawdę wyje nieźle... Spróbuję w dzień zobaczyć łożyska.
lubicz9
Post autor: lubicz9 » czw gru 17, 2009 03:46
moze masz luz w łożyskach :bigok:
Przemas_82
Post autor: Przemas_82 » czw gru 17, 2009 08:17
a dzwięk się nasila jak jedziesz po łuku? jesli tak to raczej łożyska ;)
Stary golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=654560&sid=66e1d1a566355ce7cec8160eed20ab37#654560 8)
Nowy golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176755 :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 17, 2009 08:18
lwlw pisze:Dźwięk dobiega z tyłu auta
może zamień koła przód z tyłem i zobacz czy dźwięk też będzie z tyłu...
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw gru 17, 2009 08:44
stawiam na łożyska :okej: znajomy kupil nowe oponki zalorzyl i przy pierwszej jezdzie slyszal chuczenie pojechal do warsztatu ,powiedzieli ze to taki rodzaj bieznika i lubia takie odglosy na zimówkach sie dziać pozdro
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » czw gru 17, 2009 08:56
a ja milem zzabkowane opony i tez szumialy,buczaly jakby lozysko ale to tylko wina opon byla. zmienilem opony i po sprawie
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 305 gości
