Wybija olej ze zbiorniczka od wspomagania kierownicy
Adriano_Amigo
Post autor: Adriano_Amigo » czw gru 17, 2009 11:10
witam.
Problem w tym ze po dolaniu oleju do wymaganego poziomu i po kilkuktorynym poruszaniu kierownica zaczyna wybijać tą mała dziurka w nakrętce.
Wczoraj przedmuchałem kolumne kierownicy i pomoglo, ale na krotko, bo jak dzis rano odpalilem auto to słyszalem w komorze silnika sysczenie i okazala sie ze znowu fontanna- ale juz nie tak duza jka byla wczesniej.
czy pompa jest padnieta, czy moze szukac przyczyny gdzie indziej?
piru
Post autor: piru » czw gru 17, 2009 11:14
Ja na początek bym proponował przeczyścić pompę tzn.
Jak masz zalany płyn rozumie że nie po wyżej maximum :hmm: to go spuść całego i zalej kolejnym, przejedź się i znowu spuść i znowu nowy płyn :chytry: wiem że to nie mało płynu pójdzie ale znajomek tak miał i po kilkukrotnym spuszczeniu i napełnieniu płynem mu pomogło :hmm:
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
Adriano_Amigo
Post autor: Adriano_Amigo » czw gru 17, 2009 11:21
No juz 2 razy spuscilem plyn z calego ukladu i fakt ze za pierwszym razem byl czarny jak sadza, ale teraz jest takiego kolorujak powinien byc czyli czerwony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
