Niski poziom oleju w mrozy
zauważyłem ze jak są mrozy jak ostatnio to w moim silniku rano jest niski stan oleju poniżej minimum jak sprawdzam olej po kilku kilometrach (10 min po zgaszeniu silnika) to poziom jest w normie co sie dzieje olej kurczy się od zimna
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Chmm...Jak to powiedział baca sprzedający jajka,w lecie po kolana,w zimie u samej rzyci....Neoarti pisze:to poziom jest w normie co sie dzieje olej kurczy się od zimna
Coś w tym jest
A pewnie chodzi o to,że jak zimno jest to nie spłynie cały do michy,gdzieś tam zostanie.Tak mi się wydaje.
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 15:43 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
