Czy to coś poważnego???
skrzynia biegów ecomatic w 1.9D
od niedawna pierwszy raz użytkuję taką skrzynie i nic o niej nie wiem. Na razie wszystko chodzi git tylko jedna sprawa mnie intryguje. Podczas jazdy co jakiś czas systematycznie zaczynają mrugać jakieś trzy kontrolki od skrzyni biegów. można przyjąć że co 5 min się załączą migną trzy do czterech razy i zgasną. Kontrolki są obok siebie dwie pomarańczowe i jedna zielona. Na jednej pomarańczowej i tej zielonej są narysowane takie silniczki a na tej drugiej pomarańczowej jest rysunek biegów taki jak na gałce od biegów. Kompletnie nie wiem w jakim celu to miga. Może ktoś wie coś na ten temat i mógłby mi pomóc???
Ostatnio zmieniony pt paź 26, 2007 10:07 przez spirala, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Ecomatic
Witaj
moj Tata a i ja w dużej mierze jeździmy również VW Golfem ecomtaic.Te dwie kontraolki to:
POMARAŃCZOWA: jedziesz na złym biegu tzn. jedziesz na "4" 50 km/h
lub też na "2" wykręcasz pod 80 km/h
w każdym razie chodzi o to, że masz zły bieg i musisz go zmienic w zależności od sytuacji
ZIELONA: poprostu silnik jest zimny
po osiągnięciu pewnej temperatury gasnie i wtedy też możesz wcisnąć ssanie.
Pozdrawiam i zyczę radości z jazdy tym boskim modelem
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
mike_golf3eco
mam podobny problem jak spirala... ktos moze wie o co chodzi?
Olaf co oznaczaja poszczegolne kontrolki to wiemy
chcemy tylko wiedziec co oznacza ich jednoczesne miganie co jakis czas
poza tym co moze byc przyczyna tego ze przestal dzialac ecomatic, tzn. auto samo nie gasnie kiedy nie uzywa sie gazu...?
[ Dodano: 26 Paź 2007 14:04 ]
jesli chodzi o to ze auto nie gaslo przy wlaczonym ecomaticu to problem jest juz rozwiazany
... przy pompie sprzegla jest taki wezyk ktorym prawdopodobnie pompa zasysa powietrze, koncowka tego wezyka byla sparciala, wiec skrocilem ten wezyk i wszystko juz gra
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 262 gości
