instalacja radiowa
instalacja radiowa
Witam,kupiłem niedawno nowy nabytek MK4 w którym GAMMA V leżała w bagażniku,gdyż poprzedni właściciel coś namieszał żeby mu inne radio z panelem grało.Problem polega na tym że poprzestawiane są piny w kostce ISO zasilającej.Czy ktoś z Was może mi opisać jak prawidłowo one powinny być podłączone?wiem tylko tyle że pod:
4-żółto czerwony
5-biało czerwony
7-biało czerwony
8-brązowy.
Reszta nie mam zielonego pojęcia.
Czy ktoś z Was mógłby mi sfotografować oryginalna kostkę zasilającą?(ktoś kto posiada oryginalne radio)
Jeszcze jedno pytanie,pod który pin jest podłączony ten wzmacniacz antenowy?
4-żółto czerwony
5-biało czerwony
7-biało czerwony
8-brązowy.
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 22:54 przez mufik900, łącznie zmieniany 3 razy.
- Tomek gd
- Auto: passat b6
ja jak mialem jeszcze ori radio to bylo tak
1 niebiesko/bialy -Galla
2 puste
3. zolto czerwony = +
4. gruby czerwono/bialy = +
5.puste
6,niebieski - automatyczna antena
7. szaro/niebieski - podswietlenie
8. braz- masa
kostke opisalem
patrzac od tylu na radio
1234
5678
jak chcesz mozemy sie spotkac w tym temacie bo ja mam BETE do sprawdzenia a nie chce juz swojej instalacji ruszczac.
2 puste
5.puste
8. braz- masa
kostke opisalem
1234
5678
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 00:54 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 3 razy.
Dzięki za odp,właśnie tak teraz mam i nie gra,mam jeszcze ALPHE ale on ateż nie gra więc wykluczam dwa zepsute radia
Pozdrówka
Pozdrówka
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 07:58 przez mufik900, łącznie zmieniany 1 raz.
pozwolę sie podpiąc pod temat..
Mianowicie jak pod gammę v podpiąć cd player'a też orginalnego.Mam tylko w moim mk IV dwie kostki iso i kabel od anteny.CD palyera jeszcze nie mam ale mam zamiar kupić tylko nie wiem jak to razem spiąc żeby działało wspólnie.Gościu pisał że radio współpracuje doskonale z odtwarzaczem.Na zdjęciach widać ze z cd palyera wychodzi jakiś kabel czy wystarczy go podpiąc pod radio?
- Tomek gd
- Auto: passat b6
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=51668
tu byl ten sam problem. Z cdplayera wychodza mini ISO (niebieska jest od zmieniarki)
http://allegro.pl/item863073791_cd_play ... warto.html
ktore wpina sie w radio. (jak bedziesz mial wszystko na wierzch to od razu skumacz co gdzie wsadzic
a co podswietlenia przyciskow navik wystarczajoaco wyjasnil temat.
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 21:01 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 2 razy.
Ok, dzięki
Dla uzupełnienia podam jeszcze dla kolejnych poszukujących kolegów pozostałe kolory przewodów w oryginalnej VW kostce ISO zasilania. Taki układ jest w Golfie 3, Passacie B3 / B4.
ISO A:
1-cienki niebieski/biały -GALA(automatyczna zmiana głośności wraz ze zmianą prędkości auta)
2-
3-
4-cienki brązowy/czerwony -plus po przekręceniu zapłonu (ACC)
5-
6-cienki szary/niebieski -podświetlenie(jest na nim 12V po wł. świateł)
7-gruby czerwony/biały -plus stały (BAT)
8-gruby brązowy -minus(masa)
Dodatkowo na 5 pinie może być podłączenie automatycznej anteny / wzmacniacza antenowego.
ISO A:
2-
3-
5-
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 10:28 przez Marsal, łącznie zmieniany 2 razy.
Jestem w trakcie podłączania radia Blaupunkt SD48 i mam dylemat, bo nie jestem pewny pinu 5 (Muszę zamienić kable 4 z 7, oraz odłączyć 5). Na stronceMarsal pisze: Dodatkowo na 5 pinie może być podłączenie automatycznej anteny / wzmacniacza antenowego.
http://studio24.prv.pl/ znalazłem komentarz.
Złącze ISO C3 Standard – specyfikacja ogólna.
(UWAGA: VW po roku 1998 (Golf i Passat) mają połączone konektor 5 z kostki A z zasilaniem. Może to powodować dziwne reakcje radia (nie chce się wyłączyć, podświetla się wyłączone lub nawet ulega uszkodzeniu itp.) Aby to usunąć należy odłączyć te złącze od kostki w przypadku instalacji radia innego niż fabryczne.)
Dodam, że mierzyłem voltomierzem i na na niepodłączonym kablu do radia pin 5 w kostce jest napięcie 12V. Dotąd miałem radio VW Apha.
Na radiu Alpha mam
http://www.conofrei.com/service_MANUALS.html
1-GALA
2-MUTE
3-K-BUS
4-S-KONT
5- +
6- Podswietlanie
7- Ub
8- Masa
Rozumiem ze w radiu Alpha + to było zasilanie radia (we), a nie sterowanie (wy do anteny).
W radiu Blaupunkt mam ze na pin 5 jest sterowanie antena, wzm. (niektórzy ponoć podpinają pod ten pin zasilacz do wzmacniacza anteny, ale nie wiem czy mam taki wzmacinacz analizując kable dotychczas podpięte pod radio Alpha)
Nie rozumiem co to jest K-BUS i czy pod nowe radio powinienem podpiąć coś na pin 5 ze starych kabli?
Tomek gd pisze:http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=51668
ktore wpina sie w radio. (jak bedziesz mial wszystko na wierzch to od razu skumacz co gdzie wsadzica co podswietlenia przyciskow navik wystarczajoaco wyjasnil temat.
Pozdro
Nie mogę znaleść postu navik-a może ktoś wyjaśni jak chłopu na miedzy jak zrobić by było podświetlenie klawiszy.
[ Dodano: Pią Lut 26, 2010 14:08 ]
Orginalny CD Player od VW do podswietlenia przyciskow wymaga podlaczenia drugiego gniazda (2 pinowego)
nr kabla: 6X0 051 734 A (kabel brazowy i niebieski) .... dobra mam .... teraz tylko powiedzcie z której kostki podciągnąć minus i 12V .... brązowy to minus a niebieski....12V...??? i czy z kostki iso radia czy z kostki zmieniarki....
[ Dodano: Pią Lut 26, 2010 19:52 ]
ZROBIONE !!!! Banalnie proste... Minus z brązowego( czarnego ) z kostki ISO a 12V z niebieskiego ( pomarańczowy ) W zmieniarce wyjąłem kostkę i zainstalowałem sobie konektorek żeński i na kawałku przewodu męski.... (+) biały a (-) czarny i jest podświetlenie wszystkiego
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 15:08 przez hyper74, łącznie zmieniany 1 raz.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
