nagrzewanie silnika passat AVF 130KM
ronuch
Witam!!! Mam taki problem ze przy -10 po przejechaniu ok 10km, silnik ma zaledwie 60stopni i wystarczy ze stanę na 5 minut i zaraz temp spada! Termostat wykluczam bo obydwa węże od chłodnicy są zimne i ogólnie po ok 15 km nagrzeje sie do 90 stopni! wiem ze mam 3 świece do podgrzewania płynu i sa sprawne bo je mierzyłem tylko nie wiem kiedy powinny sie załączać??
Co jeszcze może mieć wpływ na wolne nagrzewanie??
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 11:54 przez ronuch, łącznie zmieniany 1 raz.
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Wyłącz całkowicie ogrzewanie.
Chłodzenie nagrzewnicy jest tak duże że silnik nie łapie temperatury. Przed odpaleniem wyłącz całkowicie ogrzewanie i zobaczysz że po 3km temp. na wskaźniku osiągnie 50-60 st i wówczas dajesz ogrzewanie na maxa i moment robi się ciepło w kabinie.
Ja przy dzisiejszych -14 st u nas 70 st uzyskałem po 3,5km. W momencie kiedy zaraz po rozruchu wychłodzonego po nocy silnika i pojazdu ustawiam na maxa to po 9-10km non-stop jazdy 80-90km/h silnik dopiero 70-80 st łapie. Na 90-tkę potrzeba jeszcze chwilkę.
ronuch
a z nagrzwaniem dalej coś jest nie tak - dzis -13 przejechałem 9km bez ogrzewania było 60 stopni po ok 14 km prawie 90 stopni i włączyłem lekki nawiew i temperatura zaraz spadła do 70 - kiedy powinny sie załączać świece w obiegu wody??
- research1
A właśnie wczoraj sprawdzałem jak to jest i okazuje się że jednak światła przygasają na sekundę gdy włącza się jakiś układ. U mnie przygasało zarówno gdy ABS się włączał jak i EDS i ASR.Piasek pisze:Nie sądzę aby pompa ABS`u czy sprzężony z nią kalkulator ESP pobierały aż tyle prądu aby światła przygasały...
ronuch
to mnie trochę uspokoiłeś!!! A jak z nagrzewaniem silnika u Ciebie?? ASZ to prawie to samo co AVF!research1 pisze:Piasek napisał/a:
- research1
Przy ostatnich mrozach aby uzyskać temperaturę 90 stopni potrzebuję około 15km (przy włączonym ogrzewaniu) ale nawet gdy silnik osiągnie już 90 stopni a zatrzymam się np. na światłach to temperatura momentalnie schodzi na 75-80stopni (przy puszczonym na maxa ogrzewaniu). Tak już jest w tych silnikach że nie produkują one dużo ciepła
Oczywiście że światła przygasają. Samochod to nie elektrownia, więc musi przygasnąc jak włącza się dodatkowy odbiornik, a że zauważycie to tylko w nocy i to nie wszyscy to inna sprawa.
[ Dodano: 21 Gru 2009 10:03 ]
research1, Też tak mam:/ zastanawiam się czy przysłonienie chlodnicy coś pomoże, pomimo ze mam nowy termostat.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
