Jaka optymalna temperatura silnika AAZ i ABL
- DjCobretti
- Ma gadane
W golfie 3 mama silnik AAZ i czy lato czy zima mam temperature 70-80 stopnie, tak samo jak w T4 w którym jest silnik ABL...ona to 1.9 TD...Czy to wina termostatu czy tak poprostu powinno być...dodam jeszcze że 90 stopnie miałem jak stałem w korku w lato gdy temperatura powietrza wynosiła jakies 30 stopni
- DjCobretti
- Ma gadane
Witam koledzy mam pytanko bo u mnie po wymianie uszczelki pod glowica temp poszla az do 100 stopni okazalo sie ze bylo malo plynu dolalem i teraz wskazowka wcale sie nie podnosi a weze sa gorace a powietrze wieje nawet nie cieple co jest grane termostat??? zaznacze ze na postoju stal jakies 15 min i pozniej robilem jakies 10 km i nic
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 20:32 przez koniknowe, łącznie zmieniany 1 raz.
GoferMan
Najwyraźniej termostat, po złożeniu silnika układ nie odpowietrzył się i dlatego taki skok temperatury.
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 00:38 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
- DjCobretti
- Ma gadane
ZbyszekGolf
- DjCobretti
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
