podgrzewane dysze spryskiwaczy
- Lukasz_mk2
Witam, kupiłem podgrzewane dysze, ale jedna z nich ma urwany kabel przy dyszy, chciałem spytać czy dysze te są rozbieralne bo muszę go z powrotem przylutować na jego miejsce. Niestety nie mam pojęcia jak to ustrojstwo rozebrać.
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 19:09 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 2 razy.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
no wlsnie sie ni rozbiera tego ustrojstwa
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
- Lukasz_mk2
tedeI 66kw, jesteś tego pewien na 100%??
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 19:00 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
mozesz sprobowac rozebrac. mam takie i moich sie nie da na 100%.
- Lukasz_mk2
no nic, poczekam może ktoś się jeszcze wypowie
i loox jak się nie da jak się da
zaraz dam foto
zaraz dam foto
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 19:14 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 3 razy.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
znaczy da sie rozebrac ale mlotkiem i sie juz tego nie zlozy.
ja proponuje w tym miejscu co sie *#cenzura#* to wsadzic jakis miedziany precik
polutowac owinac izolacja zeby sie trzymalo i bedzie dzialac.
- Lukasz_mk2
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
fotoporada z tego moze byc
- Paweł Marek
a skąd, napięcie jest cały czas "po zapłonie". A elementy grzejne ( małe pastylki) same sobie "dawkują prąd". Muszą mieć tylko kotakt z dchodzącymi do nich blaszkami, co często się zasyfiaK@mil_mk3 pisze:Spryskiwacz wlacza sie razem z ogrzewaniem tylnej szyby
- Lukasz_mk2
co do porady to nie ma problemu, wystarczy chwycić kombinerkami za kruciec od tyłu sprysku i pociągnąć z całej siły.
Nie wiem tylko z czego teraz zrobić tą blaszkę bo stara była połamana.
Może ktoś ma jakiś pomysł???
[ Dodano: 19 Gru 2009 13:43 ]
mam pytanie udało mi się naprawić ten urwany przewód teraz chciał bym to jakoś domowymi metodami sprawdzić czy działa, ale nie mam pomysłu jak. Ma ktoś jakiś pomysł??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
