Akumulator i ładowanie
Bogdan_Banasins
Mam pytanko! Jakie powinno być napięcie na klemach akumulatora podczas pracującego silnika? Dodam że u mnie jak sprawdzam to multimetr pokazuje 22-23V Co moze być przyczyną? Prosze o pomoc!!!
Zastanawiam się tylko czy jak wymieni to właśnie wtedy nie zaczną się dziać cyrki bo podzespoły otrzymywały ciągłą, dużą dawkę napięcia. Na pewno skróciło to mocno ich żywotność i bądź gotowy na to że coś może się zacząć sypać.Qto pisze:póki jeszcze wszystko działa przy takim napięciu
U mnie ładowanie przy samym włączonym silniku to 14,1 a przy włączonym full nawiewie, światłach i radiu spada do 13,7 co mi się wydaje odrobinę za niskie...
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b6c98f6f9ce096d.html][img]http://images39.fotosik.pl/170/4b6c98f6f9ce096dm.jpg[/img][/url]
Qto pisze:jakby był zły zakres to napięcie byłoby 2.2-2.3V ?? chyba jednak dobrze ustawił.
Bogdan_Banasins, wymień regulator póki jeszcze wszystko działa przy takim napięciu.
Ale pierdoły opowiadacieZastanawiam się tylko czy jak wymieni to właśnie wtedy nie zaczną się dziać cyrki bo podzespoły otrzymywały ciągłą, dużą dawkę napięcia. Na pewno skróciło to mocno ich żywotność i bądź gotowy na to że coś może się zacząć sypać.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
chyba malo w zyciu widzialesQto pisze:jakby był zły zakres to napięcie byłoby 2.2-2.3V ?? chyba jednak dobrze ustawił.agrala pisze:zle ustwiles miernik
nie raz spodkalem sie z ludzmi ktorzy nie wiedzieli jakie zarowki kupic do samochodu bo mieli napiecie w instalacji 14V stalego i 30 zmiennego
i na jakie napiecie tu wziac zarowki?
- research1
Re: Akumulator i ładowanie
Sprawdź czy nie masz na mierniku ustawionego pomiaru dla napięcia zmiennego (V~) zamiast dla napięcia stałego(V-)Bogdan_Banasins pisze:Mam pytanko! Jakie powinno być napięcie na klemach akumulatora podczas pracującego silnika? Dodam że u mnie jak sprawdzam to multimetr pokazuje 22-23V Co moze być przyczyną? Prosze o pomoc!!!
- PAPAYOS
To zależy jakim miernikiem mierzy, jak jeszcze magnetoelektrycznym (takim ze wskazówką) to źle odczytał podziałkę... A jak multimetrem to możliwe że zamiast stałego wziął na przemienny (DC - to stałe, AC - to przemienne).
Napięcie na baterii przy uruchomionym silniku, na biegu jałowym silnika i przy włączonych światłach mijania powinno wynosić 13,8 - 14,4 V DC. JAk jest inne to altek albo regulator do wymiany.
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Bogdan_Banasins
lub źle ustawiłeś. Na pewno mierzysz napięcie prądu stałego (DCV)? Ładownanie na wolnych obrotach przy włączonych wszelkich odbionikach (światła, stop, ogrzeanie szyby itp) w granichach 13,5-14,4V. Jeśli na wolnych obrotach będzie około 12,8V a po lekkim wzroście obrotów napięcie wzrośnie to tez jest OKBogdan_Banasins pisze:Moze multimetr do d....???
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 01:56 przez Zbyniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Bogdan_Banasins
Sprawdzalem u żony w CC700 i tez jest kolo 22!! moze miernik do d...??? Ile kosztuje reulator? sam wymienie? No i w Octavii chociaz stała dlugo pokazywał 21! Wydaje mi sie ze miernik (multimetr)?! Co Wy na to????
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 02:50 przez Bogdan_Banasins, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
