Temperatura paliwa a praca i moc silnika
piori
Post autor: piori » pt gru 18, 2009 22:28
Mam pytanie odnośnie wpływu działania podgrzewacza przedstawionego na rysunku na pracę i żywotność silnika.
Zasada działania oczywista, ciepły płyn chłodniczy ogrzewa przepływające paliwo. Jak wiadomo płyn ma temperaturę (przy rozgrzanym silniku) ok. 90 st.
Zastanawiam się czy wysoka temperatura (szczególnie latem) tak ogrzanego paliwa może jakoś niekorzystnie wpłynąć na pompę wtryskową, wtryskiwacze lub sam silnik?
bongo
Post autor: bongo » pt gru 18, 2009 22:35
piori pisze:Mam pytanie odnośnie wpływu działania podgrzewacza przedstawionego na rysunku na pracę i żywotność silnika.
W nowych silnikach TDI raczej chłodzi się paliwo :bajer:
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob gru 19, 2009 00:45
Jezdze na podobnym podgrzewaczu już ponad rok i nic sie nie dzieje, tylko w mk1 regulacja temperatury wewnątrz samochdu jest poprzez zawór na przewodzie doprowadzajacym płyn do nagrzewnicy, więc latem nie grzeje. W mk2 i wyżej gorący płyn idzie cały czas na nagrzewnicę.
bongo pisze:W nowych silnikach TDI raczej chłodzi się paliwo
Właśnie :chytry: dlaczego, w sumie ciepły ON powinien się lepiej spalać?
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 01:35 przez anaba255, łącznie zmieniany 1 raz.
GrzesTM
Post autor: GrzesTM » sob gru 19, 2009 01:30
zimne paliwo powinno chlodzic wtryski, a audi A3 1.9TDI 2008 jest spora chlodnica paliwa
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob gru 19, 2009 01:35
piori, zbędny gadżet, u siebie masz coś takiego, a nawet lepiej, bo podgrzewany jest cały filtr i paliwo w baku :) Jest to dodatkowo znacznie prostsze urządzenie i kosztuje 5zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
