stukanie na zimnym silniku!!
motyloza
Post autor: motyloza » sob gru 19, 2009 01:27
witam mam problem otoz zauwazylem to teraz tzn jak sa mrozy kolo 10 stopni na minuise. przy wlaczeniu silnika jak jest zimny slychac stukanie pod maska silnika a gdy wcisne sprzeglo cisza!! na goracym sillniku objawy ustepuja!! co to moze byc?? malo oleju w skrzyni?? lozysko oporowe?? docisk??? czy dwumasowe kolo?? dziekuje
[ Dodano: 19 Gru 2009 00:28 ]
auto mk3 vr6
Zbyniek
Post autor: Zbyniek » sob gru 19, 2009 01:31
Łozsko oporowe odpada... Wciśnięcie sprzegła rozłącza skrzynię od silnika, więc stukanie dochodzi od skrzyni. Myślę, że to wina zimnego oleju, jest wtedy dośc gęsty i nie wypełnia od razu wszystkich zakamarków i stąd te stuki. Poziom oleju zobacz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 329 gości
