problem z ogrzewaniem w mk 3
koledzy mam problem z moim mk 3 a mianowicie cos nie grzeje mi ogrzewanie mimo ze temperatura silnika ma 80 stopni a leci letnie powietrze węże wchodzace do chlodniczki sa cieple wiec o co chodzi???czy to moze zapowietrzony uklad???jesli tak to jak go odpowieterzyc z gory dziekuje za podpowiedz
- cinekban87
albo nagrzewnice szlak tarfil albo prurki sie mogly pozaginac
[ Dodano: 19 Gru 2009 20:00 ]
no tak tylko teraz moze Ci sie niedogrzewac bo zmino i i chlodzi ostro mi tez po trasie kolo 80 troszke nizej a w miescie do 87 , ale jak niedogrzewa to termostat
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
pocisk86, sprawdz czy gorny wąz od chłodnicy jest cieplejszy od dolnego ( ma byc wyrazna róznica ! ) jzli nagrzwaja sie w tym samym czasie , to masz termostat do wymiany..
niedanwo był taki problem , kolga napisał ze ma 90 stopni a w aucie zimno.. tylko nie powiedział, ze 90 mial na postoju, a podczas jazdy spadało.. to by od razu wskazywało na termostat, a tymczasem troszke zmylil nas bo kazdy myslal , ze jak ma 90 stopni , to termostat jest ok..
mi tez wczoraj jak jechalem nie chcial sie nagrzac, po ok 7km zlapal 70 st, potem wjechalem na obwodnice i przez jakies 10km jadac z predkoscia 100km/h temp polozyla sie prawie na min. potem jeszcze dojazd do domu ok 3km przez miasto i powoli zaczęła wzrastac do ok 72. to chyba normalna przy takim mrozie jak wczoraj -17? nadmuch grzeje normlanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
