Mk3 1.9TD Wytrysk Paliwa z jednej ze swiec POMOCY
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob gru 19, 2009 18:01
Witam mam problem moj golf III 1.9 TD sie psuje :
1. Wytrysk ropy z jednej ze swiec ?
2. Ogrzewanie w samochodzie dziala tylko na full i tylko goroce?
3.Wciagu miesiaca wymienialem 2 razy pasek od alternatora
Jesli mozecie pomozcie mi Dziekuje z gory Pozdrawiam
Balugass
Post autor: Balugass » sob gru 19, 2009 18:12
1)wykręc swiece i zobacz jak gwint wyglada
2)tzn jak bierzesz na zimne i max obroty dmuchawy to te ciepłym wali??
3)pękły, porwały sie, piszczały??
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
Samon8989
Post autor: Samon8989 » sob gru 19, 2009 18:19
ten paseczek od alternatora piszczal przy kazdym odpaleniu i w koncu porwal sie .
[ Dodano: 19 Gru 2009 17:21 ]
po rozgrzaniu sie wali tylko cieplym jakies 5-10 min po odpaleniu silnika nawet jak wlaczam zimne grzanie wali cieplym idzie sie popazyc.
