Układ chłodzenia!! Panowie Pomocy??:/:/:/
ericson007
Post autor: ericson007 » sob gru 19, 2009 18:02
Panowie sprawa stoji tak: Mam Golfa II 1.8 i- zauważyłem ten wąż górny jest Ciepły jak cholera i jak sie go naciśnie to słychać chlupanie wody a ten dolny jest bardzo zimny i tak jakby tam wogóle wody nie było(zdaje mi sie że jest zapowietrzony), a i raz w samochodzie jest Ciepły nawiew a raz zimny??? co sie *#cenzura#*???
grześ226- kosmos
szef wszystkich szefow!!!
Post autor: grześ226- kosmos » sob gru 19, 2009 18:04
a sprawdzales termostat czy sie otwiera???
Alvaro_
Niskopodłogowiec
Niskopodłogowiec
Auto: Leon Fr
Silnik: AUQ
Post autor: Alvaro_ » sob gru 19, 2009 18:07
ericson007, do póki termostat się nie otworzy dolny wąż jest zimny dopiero po przekroczeniu 87stopni powinien się otworzyć i wąż powinien się nagrzewać
koszt termostatu +- 35zł
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 18:07 przez Alvaro_, łącznie zmieniany 1 raz.
Jetta sprzedana.
ericson007
Post autor: ericson007 » sob gru 19, 2009 18:08
nie sprawdzałem, wogóle nie wiem jak sie za to zabrać? jak to sprawdzić?
Alvaro_
Niskopodłogowiec
Niskopodłogowiec
Auto: Leon Fr
Silnik: AUQ
Post autor: Alvaro_ » sob gru 19, 2009 18:10
ericson007, zapal auto i poczekaj aż się zagrzeje,jeżeli wskazówka dojdzie do połowy sprawdź dolny wąż czy staje się cieplejszy. jeżeli NIE stawiam na termostat
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 18:11 przez Alvaro_, łącznie zmieniany 1 raz.
Jetta sprzedana.
ericson007
Post autor: ericson007 » sob gru 19, 2009 18:13
chyba dobrze trafiłeś bo temeratura dochodz daleko za białe pole i ten wąż jest wraz zimny i wentylator sie nie włącza
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob gru 19, 2009 18:14
panowie bez wzgledu czy termostat sie otwiera czy nie powinno w aucie działać ogrzewanie stawiam na przymarzniecie słabego płynu raczej
grześ226- kosmos
Post autor: grześ226- kosmos » sob gru 19, 2009 18:16
najlepiej jest jednak zostawic zapalone auto i czekac ewentualnie wyciagnac termostat i sprawdzic,bo to roznie bywa... chociaz Jeson moze miec tez racje!!! :bigok:
[ Dodano: 19 Gru 2009 17:24 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112112 :bigok: :bigok:
ericson007
Post autor: ericson007 » sob gru 19, 2009 18:33
dzieki wam macie punkty
Arkadiusz83
Post autor: Arkadiusz83 » ndz gru 20, 2009 15:55
Tez stawiam na termostat a sprawdzic najlepiej zagrzac autko i zobaczyc czy przy 90 stopniach lub powyzej zalaczy sie wentylator jesli nadal nie to mysle ze termostat. A jesli chodzi o ogrzewanie to mogło przyłapać na nagrzewnicy jesli miales slabiutki plyn i jedyne wyjscie jak wymienisz termostat to pojezdzic autkiem i jak sie nagrzeje powinno puscic na nagrzewnicy. I odrazu proponuje wymienic plyn.
Arek83
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
