Problem z odpaleniem- Migające kontroli, niski stan oleju?
WItam.Mam Problem z Golfem IV TDI.
Otóż jak codziennie poszedłem do garażu po autko.Mimo wysokiego mrozu(-18) odpalilem cacy-bez rzadnych problemow.Przyjechałem pod dom ,wyłaczyłem silnik dosłownie na 10 minut.Odpalam ponownie i lipa.Kreci ale nie da rady odpalic.Żeby było mało zaczeła migac kontrolka oleju na czerwono i piszczy oraz świeci sie kontrolka od ABS.Rano sprawdzałem stan oleju był ok.Sprawdziłem jak juz nie mogłem odpalic - a tu ponizej minimum.Co mam zrobi, co moge zadziałac zeby go odpalic.Akuma nowa ,swiece równiez.
prosze o pomoc.
prosze o pomoc.
Witam.Wyciągłem niebieski czujnik i nadal lipa.Nie mam poecia co jest grane ida swieta a wiadomo auto potrzebne.Myslalem moze ze cos z paliwem, dolalem dodatek, wymienilem filtr paliwa(paliwo w wezykach idzie), akuma i swiece jak wspomnialem wczeniej ok.Dolałem oleju.......Kontrolka oleju miga na czerwono.Podpinalem pod kompa vagiem pl i nie ma jakichkolwiek błedow.Jestem w kropce .
Jeszcze raz prosze o pomoc
Wyrzuciło zimny olej do góry i poprzylepiał się do ścianek. W dodatku że jest jeszcze mróz.expander1000 pisze:Sprawdziłem jak juz nie mogłem odpalic - a tu ponizej minimum.
Takie jest moje zdanie.
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
expander1000 pisze:WItam.Mam Problem z Golfem IV TDI.
prosze o pomoc.
Mam dokładnie taki sam problem, od wczoraj nie mogę odpalić. Rano zapalił, przejechałem 3km zgasiłem i koniec już nie odpalił. Dziś wstawiłem do ciepłego garażu, jak to nie pomoże to sam nie wiem co może być. Święta tuż tuż, a jeździć nie ma czym.expander1000 pisze:Witam.Wyciągłem niebieski czujnik i nadal lipa.Nie mam poecia co jest grane ida swieta a wiadomo auto potrzebne.Myslalem moze ze cos z paliwem, dolalem dodatek, wymienilem filtr paliwa(paliwo w wezykach idzie), akuma i swiece jak wspomnialem wczeniej ok.Dolałem oleju.......Kontrolka oleju miga na czerwono.Podpinalem pod kompa vagiem pl i nie ma jakichkolwiek błedow.Jestem w kropce .
Jak ktoś ma jakieś pomysły to chętnie wysłucham.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/148d385de3d32844.html][img]http://images23.fotosik.pl/219/148d385de3d32844m.gif[/img][/url]
miałem podobny problem, sprawdźcie ramie od klapki gaszącej, u mnie pod egr-em czyli przy klapce gaszącej silnik nazbierało się kilka mm nagaru i ta klapka po zgaszeniu silnika się zablokowała, trzeba zdjąć gumową rurę i oczyścić dokładnie miejsce domykania klapki.
Lampka od ciśnienia oleju świeci dlatego że są za małe obroty.
Dodam że miałem problemy z odpalaniem auta nie ważne czy zimny czy ciepły, po czyszczeniu klapki problem znikł, odpala przy pierwszym obrocie wału, auto teraz lepiej reaguje na gaz gdyż zwiększył się przepływ powietrza. Jak zrobi się ciepło zrzucam kolektor dolotowy i wszystko czyszczę EGR chyba zaślepię winowajce tego syfu...
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 09:56 przez extrim, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Srebrna strzała ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182960
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
