tdi 115 koni 2000 rok prosze o pomoc
Witam wszystkich nie dawno kupiłem takiego golfika wszytsko ok
tylko nie moge znalesc odpowiedzi na pytanko czy to jest silnik na pełnym wtrysku tzn. wtryskiwacz paliwa czy jaki ? mało sie znam a moj mechanik mowi ze na pełnym wtrysko ja sadze ze to stare silniki 2000r pozdrawiam
115 ps to AJM pierwszy silnik na pompowtrysku,dbaj o niego a będziesz zadowolony:)
mk3 afn 140ps300nm G-Lab było
A4 B5 akn 180ps 400nm G-Lab było
mk4 asz 230ps420nm Kingsoft było
E61 530d 283ps 620nm Compsport było
S3 bam 330ps 400nm Comsport jest :) ----sprzedam ,zamienie na vr6 4motion buda obojętna
hej a numer vin nie wystarczy bo ja za granicą a auto w pl
wvwzzz1jz1w497737
własnie i dzis zona zalała olej pełny syntetyk tak jej doradzili w serwisie zmiany oleju
czy to dobrze? znalezli plakietke ze taki olej był wczesniej ale autko jest z włoch tam gorac...
wvwzzz1jz1w497737
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 22:35 przez tomtek, łącznie zmieniany 2 razy.
adams111
Hej
115 KM to AJM.
Widzę że zakupiony pewnie w NL, tam nie mają pewnie takiego syfu na stacjach jak u nas...
Jeśli to AJM to mamy do czynienia z pompowtryskiwaczem a nie zwykłym wtryskiem.
Z tego co wiem to wtrysk NIE-BEZPOŚREDNI zastosowano ostatnio w mk3, w silnikach TD i GTD. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi !!
115 KM to AJM.
Masz rację w silnikach D i TD był wtrysk pośredni do komory wirowej. Stara technologia.adams111 pisze:Z tego co wiem to wtrysk NIE-BEZPOŚREDNI zastosowano ostatnio w mk3, w silnikach TD i GTD. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi !!
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
zdecydowanie TDI 115km 2000rSztomel pisze:Koledzy a gdzie jest napisane, że to jest silnik TDI bo z tego co ja się orientuję to chodzi o silnik benzynowy 2.0 l o mocy 115 KM i oznaczeniu : APK, AZJ, AQY lub ATU więc prośba do autora tematu by określił się czy chodzi o silnik benzynowy czy TDI.
ps. w temacie jest napisane jak"byk" TDI
Mieniu_69 pisze:To taj jak koledzy pisza to jest silnik na pompowtryskach AJM
No nie do końca 100% AJM. trzeba sprawdzic Bo były tez jak widzę inne silniki. TU. http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk4/
A tu to jest ich jeszcze wiecej. 115KM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93844
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
