Zamarznięta odma? Brak ogrzewania?
castagnet
Post autor: castagnet » ndz gru 20, 2009 00:09
Witam, nadeszły mrozy i chyba zamarzła odma, tzn. poczytałem trochę o 1.3 MPI (NZ) i doczytałem że w tym modelu lubi zamarznąć. Doszedłem do tego bo zaczął wyrzucać olej koło bagnetu. A że byłem w trasie i chciałem temu zaradzić to ściągłem wężyk z pokrywy zaworów by nie robiło się ciśnienie i od tego momentu nie mam ogrzewania w aucie, nie wieje ciepłym powietrzem. Co z tym robić?
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz gru 20, 2009 00:30
A złożyłeś wszystko z powrotem??????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz gru 20, 2009 11:52
odma nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem
istnieje opcja taka że w tych golfach był montowany zaworek na wężach od nagrzewnicy i może go zamknołeś niechcący ale nie jestem pewny z tym zaworkiem no chyba że pomyliłeś węże od nagrzewnicy z tym od odmy :bigok:
castagnet
Post autor: castagnet » pn gru 21, 2009 00:09
Panowie nic poza ściągnięciem cienkiego węża z pokrywy zaworów nie zrobiłem, a od tego momentu nie mam grzania. Nie otwierałem odmy bo nie miałem czasu.
Co ciekawe, i z pokrywy zaworów i z tego węża dmucha powietrze. Z pokrywy rozumiem, ale dlaczego z węża?
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pn gru 21, 2009 00:30
castagnet pisze:Z pokrywy rozumiem, ale dlaczego z węża?
Bo wąż jest podłączony do oddzielacza oleju (odstojnika) który jest jednocześnie odpowietrznikiem skrzyni wału korbowego.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
