trzęsie, szarpie kierownica i ściąga na bok pomocy ważne!!!
maki.pioterk
Post autor: maki.pioterk » ndz gru 20, 2009 09:39
Witam wczoraj przejechałem ok 130km i w połowie drogi nagle zaczęło szarpać kierownicą i ściągać w lewą stronę, szczególnie nasila się to przy mniejszych prędkościach tak do 100km/h
Wygląda to tak jakby z koła robiło się jajko i miało zaraz koło odpaść, zatrzymałem się i próbowałem dokręcić koła ale jest wszystko ok. Pojawia się to szczególnie jak się zwalnia prędkość przy hamowaniu oraz puszczeniu gazu. te szarpnięcia są dość mocne, tak jak by ABS blokował jedno koło ale moja wersja nie posiada takiego wyposażenia. Proszę o pomoc
zuku87
Post autor: zuku87 » ndz gru 20, 2009 09:58
Nie podbiłes nigdzie felgi? nie zgubiles odwaznika?
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 10:10 przez zuku87, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=218792]Moi poprzednicy :)[/url]
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=274596]Aktualny Golfik :)[/url]
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz gru 20, 2009 10:07
Obejrzałes opone od wewnątrz?Nie wyskoczył ci jakis bąbel?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz gru 20, 2009 10:13
Sa silne mrozy a tawot w przegubach marznie i potem sa takie objawy
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz gru 20, 2009 10:26
jeryk10 pisze:Sa silne mrozy a tawot w przegubach marznie i potem sa takie objawy
130 km przejechał- jak go zaczeło rzucac -to ciepło jest od komory silnika -od łożysk-tarcia ,hamulców-na przegub tez idzie .
Nigdy nie słyszałem nawet w największe mrozy takich rzeczy więc wątpie żeby to smar w przegubach był .
Nawet jakby to "towot" był nie graficiak zwykły lub specjalny :hmm:
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 10:29 przez flatron316, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 20, 2009 11:08
maki.pioterk, zajrzyj wpierw na koło od wewnątrz. Mróz jest gruda lodu na feldze wystarczy dla takich objawów.
dominik528
Post autor: dominik528 » ndz gru 20, 2009 12:08
Paweł Marek pisze:maki.pioterk, zajrzyj wpierw na koło od wewnątrz. Mróz jest gruda lodu na feldze wystarczy dla takich objawów.
Dokładnie tak. Mam tak samo jak jadę przez gruby śnieg lub zaspę, pełno nabija mi się tego w felgę potem koło bije tak że sie nie da jechać.
grześ226- kosmos
szef wszystkich szefow!!!
Post autor: grześ226- kosmos » ndz gru 20, 2009 12:13
przegub moze byc na wykonczeniu... jak tam gumy od przegubow nie popekane???
[ Dodano: 20 Gru 2009 11:14 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289971
maki.pioterk
Post autor: maki.pioterk » ndz gru 20, 2009 19:51
jutro zobaczę pod samochodem co się dzieje, opony nówki sztuki ze 3tys km przejechane, dzieje się tak gdy jadę tak do 10km to nic się nie dzieje jak już robię wieksze odległości to zaczyna trząść kołem od kierowcy i ściągać, ale jechałem też tak przez około 15 km i nic się nie działo, a jak sprawdzić czy to może być uszkodzony przegób?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
