i hamulce 2 pytania
karambol
i hamulce 2 pytania
Post autor: karambol » ndz gru 20, 2009 10:15
Witam! Mam takie pytanka 1 to:
Czy w golfach 20 jahre o silniku 1.9 TDI AFN były montowane seryjnie łopatki dolotów powietrza do hamulców wewnątrz koła? Jak spoglądałem pod inne golfy to były wyposażone w takie dodatkowe chłodzenie lecz to nie były żadne gti ani jahre, wiec z tąd moje pytanei czy GTI też miały takei na stanie? i czy z każdego typu golfa to podchodzi?
2 pytanie... to o elektrykę... chce zamontować sobie w drzwiach kopertówki ale nie wiem ska podpiąć do tego prąd? Tak aby w czasie otwierania drzwi one sie zapalały, czy muszę wpiąć się jakoś do środowych lampkę oświetlających wnetrze? jak tak to w którym miejscu najlepiej?
thX z góry za odp.
pjk77
re: hamulce
Post autor: pjk77 » ndz gru 20, 2009 13:09
Co do hamulcow, to czy jahre maja wentylowane tarcze?
Bo jak na moj gust, to te lopatki sa szczegolnie dla tarcz litych (ja mam takie w 1.4, lite tarcze + lopatki), ktore wiadomo grzeja sie inaczej
karambol
Post autor: karambol » ndz gru 20, 2009 13:26
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz gru 20, 2009 14:24
karambol pisze:2 pytanie... to o elektrykę... chce zamontować sobie w drzwiach kopertówki ale nie wiem ska podpiąć do tego prąd? Tak aby w czasie otwierania drzwi one sie zapalały, czy muszę wpiąć się jakoś do środowych lampkę oświetlających wnetrze? jak tak to w którym miejscu najlepiej?
podpinasz tak jak lampki we wnętrzu... tzn plus na stałe, a dołączana masa z krańcówki przy drzwiach, ot cała filozofia.
a co do "łopatek" to ja w pasku z 256x12 i 256x22 miałem te łopatki w obydwu wersjach.
vwlifestyle.pl
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » ndz gru 20, 2009 16:07
Ja w POLO mam i wentylowane tarcze i owiewki powietrza wewnątrz koła...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » ndz gru 20, 2009 23:46
kierownice powietrza pasują do zacisków typu VWII/Lucas np przy tarczach 239X20
Obrazek 171KM / 380Nm
brynol
Post autor: brynol » pn gru 21, 2009 00:14
karambol,
najlepiej przy lampce sie podepnij, zaraz za wtyczka, mozna zrobic zeby sie zapalaly nie zalezni od oswietlenia wnetrza albo zeby sie palily razem z oswietleniem wnetrza,
ale pierwsze wyjscie lepsze jest. najlepiej wypnij wtyczke i sprawdz miernikiem gdzie sie pojawia napiecie po otwarciu drzwi, ja juz nie pamietam jak to w moim jest, ale chyba w 4pinowej kostce te 2 srodkowe sa odpowiendnie. mozesz tez dioda 12v sprobowac znalesc napiecie przy otwartych drzwiach
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn gru 21, 2009 01:43
Jahre nie mają kierownic powietrza, mają wentylowane tarcze.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pn gru 21, 2009 23:53
mariusz75, ale chyba wentylowane tarcze nie wykluczają istnienia kierownic. Patrze na zdjęcia w ETKA i jest tak: hample 288mm (system ATE) nie mają kierownic, 256mm (Lucas) są kierownice dla tarcz pełnych tylko, 239mm (VW II) są keirownice dla obu rodzai tarcz.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt gru 22, 2009 00:05
sHpAaKu pisze:mariusz75, ale chyba wentylowane tarcze nie wykluczają istnienia kierownic.
moja wypowiedź tyczy tylko tarcz od XX jahre czyli 288 mm. tego jestem pewien.
okolice POZNANIA
Savczuk
Post autor: Savczuk » śr sty 06, 2010 19:07
Czy może ktoś podać numer tych "łopatek"
GTI rules
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » śr sty 06, 2010 20:55
6Q0 615 194 - lewa strona
6Q0 615 195 - prawa strona
Savczuk
Post autor: Savczuk » pt sty 08, 2010 00:16
sHpAaKu pisze:6Q0 615 194 - lewa strona
Dzięki bardzo.
GTI rules
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
