Dziwny pisk z silnika, co to może być ?
kamxp125
Post autor: kamxp125 » ndz gru 20, 2009 10:29
Witam od nie dawna zauważyłem, że gdy odpalą auto to z silnika wydobywa się taki pisk przez 3 do 5 sekund... Zastanawia mnie co to może być ? Może to pasek rozrządu ? Zaznaczam że nie jest to spowodowane mrozami, gdyż stało się to jeszcze przed nimi ;/ Proszę o pomoc ?
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
grześ226- kosmos
szef wszystkich szefow!!!
Post autor: grześ226- kosmos » ndz gru 20, 2009 10:32
moze predzej pasek od alternatora.... :bigok:
kamxp125
Post autor: kamxp125 » ndz gru 20, 2009 10:43
Mówisz ? Jakiś rok temu wymieniałem ;d Jak to sprawdzić ?
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » ndz gru 20, 2009 10:48
Posluchac moze :) ale pasek rozrzadu to napewno nie jest :)
grześ226- kosmos
Post autor: grześ226- kosmos » ndz gru 20, 2009 11:22
sprawdz naciag paska... :bigok:
jezeli jest luzny musisz naciagnac poprostu pasek, a jezeli to nie pomoze to niestety kolejna wymiana... a jak stan napinacza??
[ Dodano: 20 Gru 2009 10:48 ]
albo podladuj akumulator bo moze byc niedoladowany i dlatego piszczy
kamxp125
Post autor: kamxp125 » ndz gru 20, 2009 12:40
grzes226, a jak to wina akumulatora, cholera jedna nie akumulator. Nie trzyma wogle przed wczoraj naładowany na full (prostownik) wczoraj postał dzisiaj chce zobaczyć czy odpali i za nic w świecie nie zakręci... Akumulator dałem na prostownik a on na full rozładowany... Poleciałem do sąsiada wyciągałem z merola oryginalny akumulator Mercedes-Benz i za pierwszym razem zakręcił ;d Dzięki za pomoc :)
grześ226- kosmos
Post autor: grześ226- kosmos » ndz gru 20, 2009 12:42
:bigok: :bigok:
tberent
Post autor: tberent » ndz gru 20, 2009 18:45
ja ostatnio wymieniałem wielorowkowy bo się juz zjadł ;D i kupiłem po dobrych pieniądzach BSH za chyba 25zl, syf generalnie, 2 dni nie piszczał i zaczął piszczeć, po nasłuchu postanowiłem wymienić na Conti, jak ręką odjął
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
stefan1982
Post autor: stefan1982 » ndz gru 20, 2009 19:56
Posypać pasek talkiem i problem z głowy :bigok:
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz gru 20, 2009 23:38
grzes226 pisze:jezeli jest luzny musisz naciagnac poprostu pasek
w tdiku paska się nie naciąga jest automatyczny napinacz
kamxp125, polej pasek delikatnie wodą jak ciepło będzie przestanie to będziesz wiedział,wymiana paska jest porada w faq polecam tez poradę wymiany kólka pasowego alternatora na takie ze sprzęgiełkiem jednokierunkowym też jest w faq
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz gru 20, 2009 23:55
Poślizg paska - spowodowany dużym obciążeniem altka po rozruchu.Alternator daje wówczas duży prąd ładowania aby możliwie szybko doładować aku(takie są charakterystyki).Myślę że nie ma potrzeby rozwijania tematu z elektryki.
Są też preparaty na poślizg pasków... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
grześ226- kosmos
Post autor: grześ226- kosmos » pn gru 21, 2009 10:27
jaszczur pisze:w tdiku paska się nie naciąga jest automatyczny napinacz
tak zgadzam sie zapomnialem ze kamxp125, ma diesla :blush: :blush:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
