Golf III szarpie przy zwalnianiu albo przy dodawanie gazu
Juli126
Post autor: Juli126 » ndz gru 20, 2009 12:44
Mam problem z Golfem III 1.9D podczas jazdy kiedy dodaje na poczatku minimalnie gazu to szarpie i tez kiedy odejmuje gazu i zostaje jeszcze minimalnie gazu to znowu bardzo szarpie, lecz gdy jadę na biegu i nie dodaje mu gazu to jest OK:( na jałowym biegu tez czuć niekiedy ze coś szarpie i to wszystko sie dzieje kiedy silnik sie rozgrzeje bo na początku jak odpalę to wszystko OK tylko po jakiś 15min zaczyna się to dziać.
na każdym biegu mi tak szarpie np
-na 3 biegu to przy predkosci 35-45 na prostej drodze
-na 4 biegu przy prędkości 50-58
-na 5 biegu przy prędkości 65
ale kiedy ściągnąłem filtr powietrza to chodził normalnie,l wiec kupiłem nowy ale to i tak nic nie pomogło :(
pudzianek
Re: Golf III szarpie przy zwalnianiu albo przy dodawanie gaz
Post autor: pudzianek » ndz gru 20, 2009 18:32
Mam bardzo podobną sytuację, jak już jadę i delikatnie trzymam gaz to czuć jakbym na jajowatych kołach jechał. Gdy docisnę gaz lub go ujmę całkowicie problem znika, na wolnych obrotach czuć falowanie.
Wypinałem wtyczkę od przepływomierza powietrza i nie było reakcji silnika. Pracuje tak samo z wpiętą wtyczką i z wyjętą.
Czy to wina "przepływki"? co należy posprawdzać w takim przypadku?
Sosik
Post autor: Sosik » czw gru 24, 2009 09:53
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251961
dodam jeszcze zebyscie sprawdzili przewody do komutera i turbo
ale moze to tez byc wina paliwa syf w baku .. zejdz do rezerwy tylko zeby zaskoczyla rezerwa i zobacz czy bedzie mocniej szarpal i przerywal
Mój golfik -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=272172
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » czw sty 07, 2010 00:21
Witam, podepne sie :grin:
Tak jak autor tematu mam samego diesla bez elektroniki tylko z turninką i 1.6 i czasami głownie na 5 i4 biegu jak jade i hamuje go tymi wlasnie biegami czyli normalnie zwalniem to wpada w takie szarpanie, musze wciskac sprzeglo bo to takie niekomfortowe się staje jak autem szarpie, cos moze stalo sie z dawką paliwa (za mała, za duza) , obrotami (za niskie za wysokie) na rozgrzanym mam okolo 1 tys obr/min, poduszki są ok, dodam ze to nie jest zalezne od nagrzania sie silnika
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
munior
Post autor: munior » czw sty 07, 2010 00:43
pudzianek pisze:Mam bardzo podobną sytuację, jak już jadę i delikatnie trzymam gaz to czuć jakbym na jajowatych kołach jechał. Gdy docisnę gaz lub go ujmę całkowicie problem znika, na wolnych obrotach czuć falowanie.
Prawdopodobnie masz nastawnik do czyszenia ,odepnij wtyczkę od szybkosciomierza w skrzyni i się przejedż jak przestanie szarpać to nastawnik do czyszczenia
