nie działający wskażnik temperatury wody
tomtek
Post autor: tomtek » ndz gru 20, 2009 14:31
Witam prosze o pomoc z niedziałającym wskażnikiem temperatury wody, wskazówka wcale sie nie podnosi, ogrzewanie działa. Ktoś wie co to moeze być bezpiecznik?
i jak go szukac i gdzie? dzięki za podpowiedz pozdro :blush:
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » ndz gru 20, 2009 14:54
mógł paść czujnik albo coś przy wskaźniku, wątpie w bezpieczniki
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 20, 2009 14:58
sprawdzic czujnik.
lge
Podobnie!
Post autor: lge » ndz gru 20, 2009 15:03
Jeżeli ogrzewanie działa to możliwe że coś z elektroniką.
Ja mam podobnie i jeżdżę już tak drugi rok, ogrzewanie mi działa, a wskazówka kontrolki raz działa dobrze czyli wskazuje na 90, a drugi raz nie działa wogóle.
Może bardziej doświadczeni wypowiedzą się czy coś z tym robić, a jak tak to co i do szpeca od czego jechać?
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz gru 20, 2009 15:59
Ponieważ sporo jest tematów o niedziałających czujnikach temperatury (czy to dla sterownika czy to dla wskaźnika) - warto mieć w domu coś takiego: kupujemy potencjometr obrotowy o dowolnej mocy i o oporze regulowanym od 0÷5kΩ, dolutowujemy dwa kawałki przewodu i po zdjęciu wtyku z "podejrzanego" czujnika wkładamy nasze kabelki w ten wtyk. Pokręcając gałką i zmieniając tym samym opór - mamy wspaniałą próbę działania np. wskaźników w zegarach bo wraz z pokręcaniem powinna wskazówka pokazywać zmieniającą się temperaturę. Gdy tak nie jest - wada jest na przewodach lub wskaźnikach, a jeśli na naszym potencjometrze wszystko działa a na czujniku nie chce - to też wiadomo, czujnik do kosza!
Potencjometr podałem przykładowy, taką fotkę znalazłem ale może być o innej budowie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 174 gości
